Подключение полотенцесушителя к системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Aleksey30143, 30.08.20.
  1. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    Доброго всем времени суток!\
    Подскажите пожалуйста на какой высоте и на каком удалении от трубы подачи можно установить полотенце сушитель.
    отопление работает от двухконтурного газового котла.
    труба подачи 32, отводы краны шаровые на 1/2 дюйма, труба подвода металопластик 3/4 дюйма
    И еще вопрос; какого диаметра должны быть рассверлены отверстия под краники.
    Уже больше 1,5 часа гоняю котел, полотенцесушитель холодный
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Мил друк.jpg Всё на фото.
  3. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    Убрать элипс. и поменять вход с выходам.
    Я правильно вас понял?
  4. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    Или дополнительно к этому ещё и кран маевского поставить?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, поставить. И ещё, а у Вас в куда полотенчик подключен - к ГВС или СО?
  6. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    Свой дом, газовое отопление
  7. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    Вместо крана маевского можно ведь любой краник через тройник поставить
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Aleksey30143, Вот так сделайте, и заработает усе... Мил друк.jpg Подача первый краник по ходу теплоносителя...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @касимов 2, :super::hndshk:
    Имхо, я то понял, а вот автор вопроса:flag:, так что придётся рисовать маевского вкрученным в тройник, а уголок убрать.
    Можно, вообще без кранов и маевского, но для этого надо представлять почему оно не работает, Вам нарисовали:flag:что ещё нужно,
    Ключевая фраза и фото, всё остальное, если я пришёл запустить ПС "а поговорить", чтобы поднять значимость мастера.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно я ещё раз спрошу, куда включен полотенцесушитель - ГВС или СО? Если как обычно в ГВС, то сделайте так, как Вам @Next57 и @касимов 2 советуют. А если ПС включен в систему отопления, то хоть обождитесь - пока СО не заработает, можете котлом ГВС хоть сутки гонять. Понимэ?
  11. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    ) Ребята, спасибо всем огромное за помощь, завтра все переделаю, и отпишусь, единственное что непонятно, (по тройнику с краником в самой верхней точке) вместо крана маевского можно или нельзя установить?
  12. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    В систему отопления дома
  13. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    ГВС отсутствует, газовый котел двух контурный
  14. Aleksey30143
    Aleksey30143
    Aleksey30143
    Что такое СО ?
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Aleksey30143, у меня на втором этаже полотенчик так и не заработал. Может, гидравлическое сопротивление тому виной, может еще что. Воздушники и все тому подобное было, но... Проблема решилась тупо в лоб установкой циркнасоса с датчиком температуры. Запишите, если что - Grundfos Comfort 15-14 B PM.
