Попытка воткнуть инсталяцию в нетиповой хрущобе
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем T1974, 30.08.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    никак. за счет жесткости самих труб все держится и так
    так точно
  2. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Я просто не понимаю как соосность в этом случае соблюдается, типовая труба 90, 110 это значит что если я прижму край такой трубы к раме где раньше крепилась 90 труба что цнтр смещается аж на 10 мм ниже. Или приемный фланец такой конструкции из 110 должен оказаться за рамой?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    да.
  4. T1974
    T1974
    T1974
    Ищу уголок 110 30гр. с отводом 50
    Мне надо чтобы вот так но на 30 градусов. Бывает вообще такое или нет? Можно и 90 а не 110. Зачем, объясняю, у меня труба выходит под таким дурным углом из стояка. Сейчас фото добавлю.
  5. T1974
    T1974
    T1974
    Вот смотрите это сейчас торчит 45 но он хоботом вниз, чтобы довернуть воткнут 15, а вот если бы 30 то вышел бы сразу в 90 градусов
  6. T1974
    T1974
    T1974
    Вот, посмотрите кто может, бывает такое 110 с отводом на 50 но 30 градусный?
  7. T1974
    T1974
    T1974
  8. T1974
    T1974
    T1974
    IMG_20201226_175808.jpg вот что собрал сейчас 45 с отводом в него 15, чтобы довернуть до горизонта и уголок вверх.
  9. T1974
    T1974
    T1974
    Но есть участок 15 градусов отрицаловки, и там будет стоять вода, вот так IMG_20201226_175825.jpg
  10. T1974
    T1974
    T1974
    Нет, фигня...три секции тоже не вариант, вылет вперед такой что чересчур :( Осталось одно взять какой то охренительный клей и сделать врезку 50 в угол 30 самому.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    гуглите "Колено 110/30° сложное с левым отводом 50 мм."
  12. T1974
    T1974
    T1974
    Спасибо, только мне с правым, это фотку не ту воткнул, но сути не меняет, спасибо, буду копать.
  13. T1974
    T1974
    T1974
    Ну пригляделся, да по ходу они этим и занимаются, сверлят дыру и впаивают отвод.
