РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Построили коробку на свайно-винтовом фундаменте, собираемся вводить вводу и электричество в техпомещение и канализацию в санузел. Внутреннюю отделку хотим делать весной. Мучает вопрос - делать гидроизоляцию с стелить основание поля (ГВЛВ или аквапанель) сейчас или просто ввести коммуникации или просто ввести коммуникации и оставить это на внутреннюю отделку? Основной плюс предварительной подготовки вижу в том, что не нужно будет мучиться с вырезом ГЛВЛ, аквапанели под трубы и гильзы. Вариант 1 - Промазать Кнауф Флэхендихт с гидроизоляцией швов Флэхендихтбанд, положить Кнауф Суперпол. Ввести коммуникации через пирог. Далее при отделке еще раз гидроизолировать ГЛВЛ и стыки с трубами. Вопросы - Стоит ли запирать ГВЛВ между слоями гидроизоляции? Не нарушат ли саморезы, скрепляющие ГВЛВ с OSB гидроизоляцию? Вариант 2 - Гирдозолировать и проклеить Флэхендихтбандом только швы между OSB и полом-стеной, прикрепить ГВЛВ к OSB Специалисты, прокритикуйте пожалуйста оба варианта...
Хм... сделайте небольшую выгородку и введите коммуникации (как это было сделано мной, плюс осталось место, если вдруг ещё что-то надо будет ввести). Вместо гильз под электричество хорошо заходит ПНД труба. Воду вводить только в утеплителе, чтобы не было выпадания конденсата. Остальное - как хотите. Сам ничего не гидроизолировал там вообще. Никаких следов влаги или продуваний нет.
Чтобы правильно гидроизолировать ввод труб, их нужно вводить через пластырь. Не устану благодарить @Мултан за очень познавательный материал. https://www.forumhouse.ru/posts/6631506/ Там, правда, про иной тип гидроизоляции, но общий смысл годится для любого. Я сначала клал гвлв (не суперпол, просто листовой) на пол, потом сверлил отверстия под ввод, а потом при отделке гидроизолировал всё. Если сделать иначе, потом придётся плясать вокруг труб. Не самое интересное занятие.
