Нужна помощь по мзлф
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем maksimilian3, 28.08.20.
  1. maksimilian3
    maksimilian3
    maksimilian3
    Здравствуйте, в планах осенью заливка фундамента размер 9.2*13.2. Нужна консультация по поводу возможности использования на моих грунтах мзлф.
    Лента высота 80, ширина 50.
    40 над землёй, 40 в земле.
    1. Геологии нет. Копал траншею на глубину 1.5м: 30см плодородка, 30 см песок, дальше или супесь, или лёгкий суглинок протяжении 6м точно (сосед копал колодец). Грунт определял ручным способом). Фото прикрепил.
    2. Угв весной был 1.5 м и сейчас метра 3+. Определял по колодцу соседа.
    3. Рельеф ровный. Перепад максимум 10 см. Участок не в низине.
    4. Дом из газобетона д400 40см в два полноценных этажа, перекрытия цоколя полы по грунту, 1 этажа плиты пк. Масса рассчитанная с коэф. запаса 1.2 по программе - 380т.
    Чертеж фундамента и примерный мзлф прикреплен.
    Заранее спасибо. IMG_20200828_130109.jpg IMG_20200828_130115.jpg IMG_20200828_125512.jpg Screenshot_2020-08-28-23-22-15-425_com.google.android.apps.docs.jpg Screenshot_2020-08-28-23-25-20-961_com.android.chrome.jpg
  2. kamaprint
    kamaprint
    kamaprint
    Такая же ситуация и грунт такой же. Только толщина ленты 70см. Ответа нет.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    МЗЛФ вполне возможен.
  4. maksimilian3
    maksimilian3
    maksimilian3
    А если лить его в этом году и полы по грунту, все это утеплить, как на прикреплённом узле мзлф, возможно оставить его ненагруженным на зимовку?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, можно.
  6. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Я присматриваюсь к такому фундаменту тоже. Планируется одноэтажник 9*12 из арболитовых панелей 400. Состав грунта аналогичный. Достаточно будет как у автора мзлф 80*50?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно, только почему 50 если стена 40 ? 80х40 тогда.
  8. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Думал с запасом, вдруг утепляться придется, хотя навряд ли. Арболит теплый материал. Или это излишне? И вообще какой фундамент был бы предпочтительней для такой конструкции из арболитовых панелей. В том регионе Рязанская обл. многие ставят фундамент из бута, я пока скептически к этому отношусь. Подумывал УШП, но, ценник и все не предусмотришь.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так утеплитель как правило в фундаменте не нуждается.
