Канализация с поворотом или нет (Вариант А или Б)?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем BronikusMonikus, 28.08.20.
  1. BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите, какой вариант выбрать, вариант А или Б (рисунок приложен)?
    В каком месте сделать поворот канализации?
    Вариант А. Труба через несущую у потолка идет вниз под углом 90гр до пола, внизу поворот 45+45 гр. и далее идет прямая линия 20м (10м до наружней стены + 10м по улице до септика) по прямой.
    Минусы: Обслуживать длинный участок будет проблемно (практически без разбора трубы невозможно, а поставить посередине смотровое окно, то через него не очень удобно обслуживать).
    Плюсы: Прямая линия, 20м до септика (хотя может это и минус).
    Вариант Б. Труба через несущую у потолка идет прямо (без угла) под потолком до наружней стены (10м), под углом 90гр идет вниз, внизу поворот 45+45 гр. (с тройником) и через наружнюю стену идет прямая линия (+10м) по улице до септика
    Минусы: Прямой участок (20м) разбивается на два участка 10+10м с поворотом, есть вероятность потерять скорость потока и получить засор (или наоборот за счет вертикальной трубы скорость наоборот нарастится?).
    Плюсы: С другой стороны, через тройник у пола, есть возможность удобно обслуживать трубу (10м.) до септика, т. к. через тройник прямой участок 10м. и визуально будет видно септик.
    P. S.
    Т. к. цокольный этаж не жилой, то поэтому на эстетику мы не смотрим (мне не важно труба идет у пола или у потолка), главное как будет технически верно, по варианту А или Б.
    Расход воды в доме на 5-6 человек, 2 туалета, 2 ванные.
    Труба канализационная 110 мм.
    Дом 2х этажный, вертикальный спуск со 2го на 1й этаж располагается правее (на рисунок не поместился).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы рекомендовал вариант Б.
    Про потерю скорости потока, ничего не скажу. :)
    А вот в районе поворота можно установить прочистку/ревизию.
