1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже по обычной высокого давления можно понять, что она способна выдавать мелкую дисперсию. Просто нужно отойти подальше и увидите водяную пыль, которую легко уносит потоком воздуха. А ручная эту пыль выдает на расстоянии 3-6 метров, в зависимости от желания. И имеет кучу преимуществ перед опрыскивателем. Хотя и ими пользуюсь.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Мойка в качестве опрыскивателя, не имеет ни одного преимущества, сплошные недостатки и неудобства.
    Для дальнего распыления существуют специальные опрыскиватели с воздушным потоком (эжекторные).
    Водяная пыль, это только кажется. Часть вообще оседает не туда, что то скатывается в капли, распределение концентрации действующих веществ тоже далеко от равномерности.
    п. с. Для мелких объемов я вообще предпочитаю ручные с курками или без штанговые опрыскиватели.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот именно в этом вопрос. Какая именно разница в параметрах и конструкции заставляет делать такие предположения?
    Может быть недопонимание вызвано разницей в терминологии?
    Что такое "нормальная мойка"? Давайте с этого начнём.
    Мы здесь последние несколько страниц говорим о 20 (и ниже) -вольтовых аккумуляторных минимойках.
    Насколько выше? Чем это по-Вашему хуже? Ну, да, она как раз, а бОльшую дальность опрыскивает. Это плохо на Ваш взгляд? Чем?
    По-моему, иметь возможность опрыскивать с дистанции 1- 6 метров лучше, чем с дистанции 1-3 метра. По куче причин.
    Более того, высокое давление при соответствующей насадке даёт возможностьт создания мелкодисперсного облака. Далеко не каждый опрыскиватель умеет в это.
    1. Насадки все в наличии. Любые, от струйных до 120 градусов распыления.
    2. Зачем штанги дорабатывать?
    а) Как Вы правильно сказали. давление выше. Она добивает без всякой штанги.
    б) если уж очень хочется, стандартна копейки. Никакой доработки не требуется.
    Нет там никакого вопроса.
    Я думаю, даный тезис у Вас возник только по причине того, что Вы не пользовались обсуждаемым девайсом.
    Да ладно! С чего бы это? По-Вашему всё качественное распыление производится с дистанции полметра? Ха-ха-ха.
    Качество (и удобство) дальнего распыления кардинально превосходит ближнее.
    Это Ваше личное дело. Но совет Ваш необоснован от слова совсем. Он противоречит объективной реальности.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    сказал человек, который ими никогда не пользовался...
    Вы пока ни одного недостатка или неудобства не назвали. Всё, что Вы предполагаете, протичворечит реальности.
    Да с чего Вы жэту чушь взяли?
    Намного равномернее (и точнее!) ложится распыляемое.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Зачем рассказывать о вкусе устриц - если вы их не ели?
    А особенно доказывать это тем - кто ел?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Немного из практики
    раньше деревья опрыскивал ручным насосом опрыскивателем, один человек стоит около ведра качает, другой с длинным шлангом и удочкой опрыскивает.
    несмотря на все неудобства неплохой был агрегат, позволял достаточно точно распределять состав. но тщательно опрыскать все ветки и листья было утомительно.
    деревянный дом красил им, то же хорошо получилось.
    нынче опрыскивал деревья минимойкой, на порядок веселее и более тщательно получилось.
    правда облако намного больше чем у ручного, но для дерева это даже хорошо.
    картошку прыскал, даже в грядки заходить не пришлось.
    но есть нюанс, надо правильно выбирать насадки в зависимости от задач, у меня их несколько, от 0град (просто струя) до 60 вроде, плюс для обильного полива есть насадка как из лейки поливает.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Мораль сей басни проста - должен быть инструмент хороший и разный - в зависимости от поставленных перед ним задач! :)]
    Краскопульт, мойка, минимойка, опрыскиватели (разного типа и размера).. .
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот смотрю ранцевые аккумуляторные опрыскиватели не дорогие и можно не пользовать мойку.
    Вот только вопрос- какую из них можно брать, чтобы не разочароваться. Именно для опрыскивания.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    конечно,
    и от объемов еще сильно зависит.
    или сотку картохи или поле 30 соток.
    на сотку ведро поставил и не сходя с места минимойкой все покрыл.
    во втором случае конечно лучше ранцевый. с ведром не набегаешься.
    в теплице 2-х литровый аккумуляторный хорош.
    а вот помыть теплицу минимойка лучше наверное.
  10. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Я таких, чтобы по дальности распыления соперничали с ручной минимойкой, среди недорогих ранцевых акб опрыскивателей не видел. Только бензиновые, но и те дороже, или XGT Макита по цене крыла боинга. Или вы про опрыскивание, где большая дальность не требуется?
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Веселов помнится - взял тележку, на неё бак, к нему - минимойку. Очень правильно выглядело.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так точно!
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Думаю, что опрыскивание гербицидами с помощью минимойки, даст «хороший» результат:)]
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Очень верное замечание.
    А с учётом их цены это не представляет никакой проблемы.
    Наряду с минимойкой у меня есть и маленькая удочка-опрыскиватель 12-вольтовая для мелких работ на малой дальности.
    При всём уважении к этому виду инструмента, не нахожу (из относительно недорогого) адекватного и сравнимого с минимойкой по параметрам.
    Из плюсов у них только вешаемый за спину бак. Что чаще всего удобнее, чем таскать канистру/ведро в руках.
    То же самое.
    На этот случай у меня маленький опрыскиватель удочка. Кажется даже в этой теме мы такие выше обсуждали. Не помню кто мне посоветовал. Кажется @kvnkvn1
    Я очень доволен. Ранцевый опрыскиватель больше не использую вообще. Нет смысла.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    просто нужно учитывать направление ветра и всё получится.
    от ранцевого тоже много всего летит, так что тут разница хоть и есть, но считаю что не принципиальная.
    минимойка слишком быстро опустошит бак, у меня 20л ведро быстро заканчивается.
