1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, не мойку/распылитель поднимать, а лишь форсунку распыляющую.
    Камрад, очень сильно не линейная.
    И какую высоту аэозольного облака обещают?
    Нет, я не говорю, что это невозможно. Но это очень серьёзные мощности нужны. Не вижу в них смысла. Проще струёй.
    ИМХО
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я не собираюсь струю никуда поднимать. Мне достаточно тумана. А туман можно потоком воздуха и на 6 метров поднять.
    Что за мойка. Ссылку плиз.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Про высоту ничего не пишут. Его задача создавать облако мелких частиц, длинной до 14 м по горизонту. Угол отклонений сопла +-30 градусов. С пиком области на расстоянии 6-7 м.
    Про мощность не сказано, но рекомендуемые акб 4F, 5, и 8 - так что 1500-2000Вт.
    Струей может и проще. Но нам важен еще и результат... Струей равномерность нанесения сильно страдает, где то будет много, где то мало.
    Согласно руководству в зависимости от регулировок и насадок, размер частиц от 14 до 280мкм.
    От пистолета размер частиц будет существенно больше. Достичь тумана обычным опрыскивателем практически не возможно. Мойкой, тем более...
    п. с. Для меня использование пистолета для мойки в качестве опрыскивателя, воспринимается как очередная попытка наших людей найти универсальную вундервафлю.
  4. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    За ссылку тут могут атата сделать. На алике, озоне или вб набираете "мойка Yofidra" и смотрите на такие мойки:
    Scdace44dfe374231b8e0d378ac0aad6cT.jpg_640x640.jpg S178538a9abe64e29be3b95891e9b436dR.jpg_640x640.jpg
    С аккумуляторами не берите, они там дохлые. Подходят любые макитовского стандарта 18-21В.
    На алике в официальном магазине (Yofidra Store) дешевле.
    Помимо опрыскивания опять же пригодится, чтобы инструмент или косилку помыть. На это напора хватит.
  5. bav11
    bav11
    bav11
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да ладно!
    Похоже, Вы вообще не понимаете о чём говорите.
    Вы представляете себе динамику процесса?
    Вам ведь нужно не просто "поднять туман". Вам нужно его поднять целенаправленно. Струёй. Я ведь не просто так сказал про струю.
    Если Вам просто нужно рассеять вещество по окрестностям, конечно проблем нет. Задача решается легко.
    Но мне показалось, что Вы именно о целенаправленном опрыскивании говорите.
    А не о том, чтобы погрузить в туман ближайшие 10 гектар
    Спасибо. Вопросов по нему больше нет.
    Возможности примерно понятны.
    Очень специфичный агрегат.
    Смысл его понятен
    Однозначно не для опрыскивания высоких деревьев.
    Ну, если тол ко смесь и воздух в нём подогреть и надеяться, что до нужной высоты аэрозольное облако додрейфует.
    Но расход будет не детский. Всё вокруг будет в растворе. Возможно, что-то попадёт и на деревья.
    И, естественно, только в полный штиль.
    Понимаю Вашу точку зрения, хотя и не согласен с ней категорически.
    Аккумуляторные минимойки в качестве опрыскивателя это не попытка найти вундервафлю. На самом деле, эти мойки как мойки - такое себе. Игрушка.
    Мелочёвку какую,-то помыть. Не более.
    Это оказалось, как иногда бывает, удачное и неожиданное применение инструмента в иной (смежной) области.
    По личному опыту использования могу сказать, что эти мойки мне показались намного лучшим опрыскивателем, чем опрыскиватели.
    А вот в качестве мойки не зашли абсолютно.
    Забавно, но сначала я взял именно опрыскиватель. Но мойка сделала его и теперь он является вспомогательным, а она - основной
    И, в общем-то, распыление именно в виде тумана оно не так чтобы и всегда нужно.
    Для моих целей дисперсность, создаваемая мойкой превосходна.
    То, что доктор прописал.
    Особенно с учётом возможности использования разных насадок.
    От струи (которая как раз, бьёт на высоту около 6 метров) до весьма широкополосного мелкодисперсного распыления.
    Туман мне не пригодился бы.
    Хотя не могу говорить за всех, кому-то наверное очень нужен.
    Добавлю, что как ни странно, спрашивающий совета камрад просто не стал его слушать и поэтому не понял.
    Поясняю.
    Проблема опрыскивания высоких деревьев минимойкой в том, что на высоту 6 м они поднять воду могут. Но струёй. Что является плохим опрыскиванием. Могут и опрыскивать, но с широким соплом не поднимут на 6 метров. Потому что слишком широкий факел.
    И чем меньше размер частиц, тем сложнее их подписать что, о чём я пытался сказать выше.
    Туман/аэрозоль вообще загребёшься поднимать на 6м.
    Выход - удлиняющая штанга. Которая позволит приблизить форсунку (не опрыскиватель, а именно форсунку) к опрыскиваемому объекту.
    Так в общем-то работают опрыскиватели с удочками. Они именно это и делают.
    Если удочку приладить к минимойке будет, я думаю, зашибись для опрыскивания на большой высоте.
  7. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Во-во! Той же бордоской, абига-пиком, железным купоросом или другой тяжелой металлсодержащей взвесью для истребляющей обработки - главное, заляпать ветки. Чем гуще, тем лучше.
    Из того, что я еще использую именно для высоких деревьев, остается только фуфанон да профилактин.
    А, вон вы о чем! Наверное, можно накулибить переходник Lavor (на ёфидре вроде он) - М18 (или какая там резьба на удочках?) кому это нужно. Может, даже есть в продаже.
    Меня же пока все устраивает. Да у меня и удочки-то телескопической нет :|:
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    То и рыбу можно будет ловить, и деревья одновременно опрыскивать.
  9. Nattan5
    Nattan5
    Nattan5
    Добрый день подскажите (можно ссылку) как удлинить штангу опрыскивателя Деу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купить другую, длинную.
  11. Nattan5
    Nattan5
    Nattan5
    А ссылочку не скинете на длинную !?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скину. Только они закончились. Все набрали, кому нужно здесь.
    https://ozon.ru/t/m8BWlu7
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Никто тут не делает атата за ссылки. Если это просто ссылки, а не реклама какого-то товара (коммерческая).
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Мой опрыскиватель совершенно не устраивает меня по мощности. Когда покупал - не думал об этом. Посмотрел по сети, продаются насосы к ним, есть и без указания к какой модели. Кто-нибудь менял у себя насосы? Есть ли взаимозаменяемость? Можно ли купить устраивающий меня по мощности насос и поставить в свой опрыскиватель, какие есть подводные камни?
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    на сегодня они тама есть!
