1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше воды плесните в бак. И смотрите, когда наберет давление, отключится или нет.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Что то не очень понял)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда отключите клавишу, залейте воды и включите поворотным выключателем. Если отключится после набора давления, значит залип выключатель. Если нет, значит виноват резистор. Ну или реле давления помпы. Если сложно, сдайте по гарантии.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Разобрал в общем .) Лучше бы этого не делал, конечно, такой ужас внутри) Такие скрутки детсадовские и прочее подобное)
    Дело в регуляторе похоже. Без него с схеме клавиша включает и отключает на пустом баке. С ним нет .
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день всем. А что сейчас из прЫьичных опрыскивателей в продаже, литров на 7-12? DAEWOO?
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Deko точно мимо приличных)
    Причем еще посоветовал знакомому и он купил такой же .. Блин) надо теперь тоже регулятор отключать или пусть сдаёт пока не сгорел)
    Причем на ютубе есть случаи реальных возгораний
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Бывают случаи, что ШИМ - контроллер (упомянутый регулятор) пропускает напряжение в выключенном состоянии. Правда не на новом опрыскивателе. Или искать новый ШИМ, или отключить его нафиг.
    Тута схему рисовал
    https://www.forumhouse.ru/posts/32063263/
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю да.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    У меня практически новый начал глючить. Я так понимаю там по штоку вода затекает внутрь регулятора и замыкать начинает. Может дренажных дырочек просверлить что бы вытекала и просыхало ?)
    Мне вот понравилась схема где без включенной кнопки регулятор не работает. На ютубе такую нашел. Кнопка/клавиша ставится на + в самом начале и без ее включения регулятор и насос не работают. Главное не забывать кнопку отключать в конце работы .
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну хорэ прикалываться. Минута работы. :)]Перепаять один провод и регулятор хоть до кнопки, хоть после кнопки работает последовательно. Регулируйте на здоровье, если надо. Мне за два сесозна не пригодилась ни разу.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну это кому как)
    для меня целая операция модернизации.
    А у когото вообще горят натурально пламенем эти опрыскиватели из за регулятором этих (жесть)
    ПС: вольтметр кстати на DEKO тоже температуру на марсе показывает. Постоянно все имеющиеся лампочки горят)
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А Вы этой кругленькой хренью с двумя-тремя диодами, подключенными через резисторы собрались что-то мерять? Не получится. Только информацию :"можно работать"- "пора заряжать" А о цифрах, даже приблизительных, забудьте.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Как это понять по постоянно светящимся всем лампочкам ?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Напряжение большое- горят все диоды, несмотря на сопротивления в шлейфе. По мере падения напряжения, диоды, в цепи которых наибольшее сопротивление начнут тухнуть. Все элементарно просто. (Если, конечно, братья не забыли вообще впаять хоть какие резисторы. (В моей ссылке на схему, в ближайших постах я с фото, рассказал как менял индикатор "ни о чем", на "хоть что-то вменяемое"
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Там при любом уровне заряда горят все вместе и одинаково. Видимо схема безризисторная там)
