Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    По совету @Veseloff приобрёл металлическую трёхметровую телескопическую удочку для аккумуляторного опрыскивателя. В деле пока не испытывал, первые впечатления хорошие. Достаточно прочные металлические трубки, надёжные латунные резьбовые соединения с накидными гайками и приспособлениями, исключающими выскакивание колен одно из другого. В распылителе оказалось немного мелкой латунной стружки, поэтому перед использованием будет полезно промыть удочку и распылитель в разобранном состоянии.
    Из недостатков: прямой распылитель, но у меня к нему подходят распылители от опрыскивателя Union 12.
    На всякий случай, если кому понадобится, к выложенным в предыдущем посте фото:
    Наружный диаметр латунной резьбы на выходе с ручки 13,7 мм
    Внутренний диаметр латунной трубки с наружной резьбой на выходе с ручки 9,6 мм
    Наружный диаметр пластмассовой резьбы на входе в ручку 17,8 мм
    Внутренний диаметр пластмассовой трубки с наружной резьбой на входе в ручку 12,4 мм
    Наружный диаметр латунной резьбы присоединения под сопло 13,6 мм
    Внутренний диаметр латунной резьбы сопла 12,8 мм
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Шахаддин, Прикину позже, может мне подойдет
  3. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Пойду в магаз искать сопло под резьбу М13,6, однако...
  4. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Мерял электронным штангенциркулем, округлить значение до 14 не догадался. Простите.
  5. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Хорошо что у Вас микрометра под рукой не было :)
  6. Андрей6319
    Андрей6319
    Андрей6319
    Информативно, познавательно, феерично. С такими познаниями в области балета, можно было еще и в розетку сунуть:hello:
    Вполне можете найти, конечно если такие есть в природе. Наружный диаметр 13,6 это как раз диаметр в основной плоскости дюймовой конической резьбы :aga:
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    13.16 мм 1/4" коническая.
    А так, электронным еще и пользоваться нужно уметь. Чуть передавил и результат совсем другой.
    И еще учитывать, что номинал по вершинам и реальный диаметр с учетом допусков вещи разные.
  8. Андрей6319
    Андрей6319
    Андрей6319
    Есть понимание что значит "диаметр резьбы в основной плоскости" для конических резьб?
    При пользовании любым мерительным инструментом при работе с резьбами нужно учитывать еще и такой важный параметр, как шаг резьбы. Ну и голову надо бы иметь вполне рабочую, тем более при замере на пластиковом ширпотребе. Так что выкладки о разных диаметрах в посте выше - детское лопотание, уж простите. И придавил он или недодавил... разговор ни о чем.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Именно его и привел. ~ 4 мм от торца для этой наружной конической резьбы.
  10. Андрей6319
    Андрей6319
    Андрей6319
    Рад за вас.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Подскажите где купить прокладку круглого сечения d 16 внутренний размер? Нужна между ручкой и удочкой, течь есть.
    Не нашёл навскидку на МП.
    Или фум подмотать?
    Плоская прокладка не дала результата.
  12. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Прокладка и не даст результата, потому что её выдавливает при затягивании резьбового соединения между ручкой и удочкой. Прокладка держала бы при условии, если она ставится под торец вворачиваемой резьбы, который в свою очередь окружён снаружи принимающей частью, тогда прокладке "некуда деваться", она "вынуждена уплотнять" соединение. Если же на удочке стоит накидная гайка, то она своим торцом просто выдавливает резину прокладки наружу, причём плоская прокладка или она округлого сечения, - значения не имеет. В этом случае соединение можно уплотнить подмоткой уплотнителя на резьбу. Фум-лента слишком тонка, её понадобится много, поэтому я использовал изоленту, получилось хорошо.
    Но раз уж вопрос был о прокладках, то есть такие.
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Вашу бы голову, да на ОЗОН, ихним манагерам приставить, хе-хе! Я когда подбирал там удочку к опрыскивателю, нигде не встретил никаких указаний на размеры резьбовых соединений. Не давали их и покупатели в отзывах, на их фото иногда была видна резьба, размер которой можно было лишь прикинуть на глазок. Так, наверное, лучше - на глазок, а, @Андрей6319 ?
  14. Андрей6319
    Андрей6319
    Андрей6319
    Ну зачем же так? Ведь у вас есть
    и есть желание помочь страждущим и ищущим.
    Вы намерили (как пример) 17,8 мм наружный диаметр. В поисковике ищите стандартный размер резьб. Такого диаметра нет, но вполне подходит 18 мм. Осталось определить шаг резьбы, но у вас нет резьбомера. А всякие болтики ведь наверняка есть? Берете их, начинаете прикладывать к данной резьбе и смотреть "на просвет". Вполне допускаю, что гребенки сойдутся с болтом М10. В поисковике находите, что основной шаг для болта М10 - 1,5 мм (хотя можно и штангелем найти шаг резьбы). В итоге выкладываете тут, что
    М18Х1,5. Вот это будет информативно:pioner:
    И поймите меня правильно, это я нудю не для умаляния вашего инструмента, а чисто для подсказки:hello:
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Тогда уж и стандарт резьбы для правильности... А то форма и угол профиля может отличаться от метрической...
