1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Ну так вряд ли кто подскажет тут. Проверить не сложно, если есть тестер. Кнопка и регулятор подсоединены параллельно. Потому насос включается либо кнопкой, либо регулятором. Достаточно открутить нижнюю крышку опрыскивателя и глянуть, не отвалился ли провод. И отсоеденив регулятор замерить его сопротивление. Ну, конечно желательно чтобы мужчина это делал. Хотя повторю, сложного ничего нет. Главное насос и аккумулятор живы
  2. airin31
    airin31
    airin31
    @Serg177, Спасибо! Сегодня мужа озадачу. Тестер есть, кажется у него. :hndshk:
  3. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    Купил весной опрыскиватель Умница 10л. Доволен всем. единственное приличный расход препаратов! явно видно. что больше чем у Жука! И появилась первая поломка! В плечевом ремне сломалась пласмасска. которая крепится к корпусу опрыскивателя. Узнавал в продаже нет! Может от других опрыскивателей подходят! Никто с этим не встречался!
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Кстати да, нужно аккуратнее закидывать опрыскиватель на спину. Обычно с размаху за лямку на одно плечо, потом долго шаришь за спиной и ищешь вторую лямку, а 10кг болтается на одном ремне...не удобно и велик риск поломки крепежа. Кто-то писал, соорудил себе столик в свой рост и одевает опрыскиватель на спину с него. Тоже нужно что-то подобное соорудить. А то сплошные мучения с одеванием.
    Или на тележке, ну как за продуктами пожилые люди ходят. Не знаю, удобно ли будет с ней.
    А ещё у моего ну очень жёсткий шланг. Когда на улице тепло, еще более менее, а когда прохладно, шланг дубеет прям
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я с верстака только. С земли не воаг себе. И тяжело и плещется и лямки рвутся.
  6. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    формально - рабочий. фактически, на максимальном выдвижении - нет - вырывает давлением трубки, как ни закручивай. конструкция очень глупая - инженеру, который это выпустил, оторвать причандалы:mad:.
    по резьбовым соединениям совместим с большинством опрыскивателей. по сути все можно сделать самому - в том же леруа купить 2м алюминиевую трубу и заменить в штатном - получится ориентировочно 2.5м.
  8. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Добрый день. Может кто знает - подскажите пожалуйста. Имеем аккумуляторный опрыскиватель, заменили в нём аккумулятор на новый, т. к. старый вздулся. Подсоединили новый аккумулятор, включаем опрыскиватель и ВСЕ провода начинают резко плавится и за секунду становятся горячими, в этот момент возникает шипение, т. е. за пару секунд провода практически становятся как кипяток. Может кто знает в чем проблема?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да, похоже на то. Только где? Если в акке, то провода не должны плавиться. Значит или не правильно соединили или насос сдох и там короткое.
  11. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Соединение все правильные. Как сняли что старого аккумулятора, так на новый и одели. Спасибо за подсказку, буду смотреть насос.
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Просто переделайте крепление этого ремня по аналогии с "соседним" ремнем...
  13. airin31
    airin31
    airin31
    Развела сегодня фунгициды, налила полный опрыскиватель, хотела обработать розы. А он молчит! Кнопку включаю - тишина... и светодиоды не горят... Что это может быть? Умер? Главное, заряжала его в начале лета, заряд должен быть. Опрыскивала им последний раз может быть недели 3 назад, всё было в порядке(
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аккумулятор какой? Если кислотный, то случайно оставили включеным. Один раз так было.
  15. airin31
    airin31
    airin31
    Кислотный да, вроде. У меня тоже так было однажды, когда ещё не приспособилась к нему. Гудел на весь сарай, не сразу поняла что это гудит, потом стало ясно и с тех пор внимательно слежу за этим. Но кто знает, может быть пролопоушила опять, т. к. сейчас слила его, поставила на заряд и датчик на зарядке показывает, что разряжен - диод красный. В общем, если зарядится, посмотрим. В любом случае - извините за панику и спасибо за участие) Завтра муж, надеюсь, разберётся что к чему)
