Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот в этом ржавом корпусе есть щель, в ней видна крыльчатка двигателя. При включении она крутится?
    Аккумулятор заряжен?
    К умницам в комплекте должен был быть ремкомплект. Такие резиновые детальки. Отверните крышку насоса, посмотрите, может там в мембране тоже все в ржавой грязи. Это 6 винтов под крестовую отвертку. Но начните с зарядки и крыльчатки.
    Вольтметра нет проверить напряжение на акб?
    Ну или новый насос. Он рублей 800 стоит.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А пункт 6.10 пробовали выполнять? Может мембрана зависла?
  3. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у меня тоже всегда горят красный и зеленый :nono:
    Кстати, если использовать железный купорос, нужно опрыскиватель промывать особенно тщательно. И заливать через сетку, чтобы гранулы не попали в бак
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вспоминаю мануал, по моему так и горит при полном заряде.
    Помпу надо разбирать. Чую там мембрана вся забита.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну как-как...
    Сегодня проводил осеннюю обработку сада. Примерно 50 литров раствора вылил на и под деревья/розы/хвойники.
    И... И не затрахался.
    Кусок легенькой пластмассы, это тебе не среднемашевская нержавейка. Налил, закинул за спину и даже качать не надо. Отец бы увидел, сказал бы пару ласковых в стиле: "Вот так люди и становятся ленивыми...".
    Так что спасибо за совет.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чем? Вчера сам газон карбамидом удобрил 5 минут - дольше раствор делал:)
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    На досуге нарисовал электрическую схему опрыскивателей. По ней ясно видно, каким образом работают два включателя (плавного пуска и обычного "вкл-выкл". Уж слишком много непоняток по этим двум включателям). Индикатор заряда, который стоит - пародия, которая очень грубо настроена на показ "заряжен-требует зарядки" (горят или оба диода (жел+зел, в некоторых моделях может загораться и и третий, но редко и когда напряжение более 12,2) или один (жел), зеленый отключается, когда напряжение уменьшается с 12в до 10,8 (точнее можно тестером посмотреть).)
    Для более ясного понятия сколько там осталось- лучше подключить индикатор, который показан на рисунке (на али он стоит 57руб). Старый можно оставить, или снять, разницы никакой.
  8. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    из собственного опыта посоветую ГВ 40в 15 литров, мощный, эргономичный, несколько насадок, хоть огород, хоть дом обработать можно. Свой покупал на яндекс маркете с тинькоффским кэшбэком. сейчас даже дешевле продается. https://market.yandex.ru/product--opryskivatel-akkumuliatornyi-greenworks-art-5300007-40v-bez-akb-i-zu/1755122390?sku=101764213449&offerid=gCkn0Dye5pH8UFyjuyYKwA&hid=15356810&nid=71546&cpa=1&utm_medium=sharing&uniqueId=941050
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Его есть смысл покупать если есть или будет еще техника этой фирмы.
  10. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    То есть если вам нужен опрыскиватель вы не будете его брать из-за аккумулятора? А как же модели со встроенным аккумулятором? На 40в гв аккумулятор куча всего есть, у меня, например это насадка, позволяющая его использовать как пауербанк. А недавно пришел прожектор.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вроде как возразить пытались. А по сути подтверждаете правильность слов Веселова. :)]
  12. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Нет, я полностью возражаю! :) если нужен хороший опрыскиватель, человек купит его и аккумулятор, и зарядку. А риоби или гв, я просто не знаю еще одноклассников моего, без разницы, остальные проф версии в разы дороже, и никто вас не освободит от покупки аккумулятора с зарядкой, а если встроенный проф опрыскиватель, о он тех же денег стоить будет, но его аккум вы никуда не воткнете, а 40в от гв большой простор, хоть на снеговую лопату или секатор.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Или эта покупка станет основой вашего электроинструмента данного формата акб
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так это я и имел ввиду.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вот теперь голову ломаю, что купить под дэувский акб.
    А выбора-то особо и нет.
