Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Это классическое для большинства опрыскивателей. Оба (и клавиша, и поворотный выключатель-переменный резистор) работают как отдельные самостоятельные выключатели...без всяких алгоритмов...
    Дополнительная "защита от дурака" - встречаются высказывания, что мол аккумуляторы дохнут по причине, что пользователь забывает выключить поворотный выключатель-резистор на малых оборотах... или нечаянно его включит незаметно для себя... Пурга в общем, но читал подобное...
    У меня на Эниифилде - хочешь на максимуме - включай клавишный выключатель... а хочешь изменяемое давление - поворачивай с щелчка поворотный выключатель и выбирай любое давление.
    Т. е. всё примитивно просто и без проблемно... без поиска чего-то неправильного...
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Выше есть ссылка, там написано так
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    На пять.
  4. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Жаль, что крайне ограниченные, примитивные люди не способны понимать, что даже 18650 бывают разные... и что китайцы используют также и высокотоковые, т. е. более дорогие, акумы... Но это те китайцы, которые производят качественную аккумуляторную технику - есть и такие...
    Вот для ограниченных привожу пример, что бывают не только с 18650... Единственное, там какие-то неправильные настройки, что показывает мол ограничение по возрасту. Хотя там ничего несовершеннолетнего нет - чисто продавец вскрывает аккумулятор.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, что на моем они изменили алгоритм. У меня по другому.
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Покупал в феврале 22-го года через Озон. Спросить решил только сейчас :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я уже летом 23 го купил. Видимо поменяли.
    Там такая клавиша, да еще в чехле, что сложно нащупать и включить на себе. На других умницах она большая, а на дэу вообще тумблер. Поэтому логично было сделать как у меня, просто включение, а не включение помпы на максимальную мощность.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Совет позвольте.
    Берегите рукоятку распылителя от замораживания. У нее такая конструкция, что вода после промывания неизбежно в ней остаётся и замерзает с понятными фатальными последствиями. Рукоятку можно поменять, но узлы крепления ее к удочке тоже варьируют. Мне пришлось точить переходник из латуни на новую рукоятку.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, сфоткал индикатор напряжения. Вот такой можно налепить на опрыскиватель. Достаточно информативный и яркий, на солнце виден. Ну или подобный врезной.
    У меня он на райдере стоит.
  10. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Адекватные люди опрыскиватели в межсезонье хранят в отапливаемом помещении, т. е при температуре не ниже 0 градусов...;)
  11. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    День добрый. А остальные люди, которые имеют летний домик по вашему не адекватные? Не у всех есть возможность иметь подвалы, погреб, зимний дом и держать там плюсовую температуру. Вот поэтому и спрашивают здесь, в том числе и я, какой все таки опрыскиватель выбрать исходя из наших реалей жизни.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    В любом вода будпт оставаться. здесь либо разбирать и продувать все воздухом, либо как писали выше, прокачать грамм 200 антифриза. но антифриз может повредить резинки. хотя холодный не должен.
    Лучше своему другу налить стакан водочки или стекло омывайки и отправить в зимнюю спячку.
  13. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Я компрессором продуваю.
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Ну, это чисто передергивание мною сказанного...
    Реалии заключаются не в наличии какого-то помещения, и даже не только в возможности остатка воды в деталях, а в материале корпуса опрыскивателей - полиэтилен боится низких температур...
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Забываешь что пишешь? склероз? :aga:
