Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Я снимал насос чисто из-за интереса в его данных, так как на видной части из видимого только название насоса было. Почему-то ни мощность на нем не написана. ни ампераж. В итоге узнал путем замера мультиметром ампеража во время работы насоса под нагрузкой.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Всё, забрал опрыскиватель, снял АКБ (кислотник), поставил на тест ёмкости. Сразу проверил индикатор на ЛБП, вывод таков: зелёный гаснет когда напряжение под нагрузкой 10,1 В, что очень мало.
    З. Ы. заодно решил опробовать LiPo 14,8 В - сдул 2 бака по 12 литров шустро, нагрева практически нет :victory:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маловато, да. Если память не изменяет, самый низкий порог 10.6? Или китайцы так к юстировке пренебрежительно отнеслись или сделано заведомо. А без нагрузки ? С нагрузочной вилкой напряжение акб тоже проседает. Хотя если лампочка гаснет на пороге 10.1,то и без нагрузки погасне когда на акб будет такое напряжение.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Без воды, но с насосом при 9,8 В зелёный погас
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хреново. Значит надо свой индикатор ставить. У меня на райдере хороший, на 6 делений. На скотч приклеил.
  6. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Собственно, что я и говорил ранее. Насколько можно верить интернету, минимальный уровень напряжения свинцово-кислотного акума должен быть не ниже 11,7В, ну, если немного отступить, то 11,5В. Мои эксперименты по восстановлению свинцово-кислотного акума показали, что при минимуме 11,5В и при другой зарядке акум с 30 минут восстановился до 1 ч. 30 минут.
    Такие индикаторы практически на всех опрыскивателях стоят. Нужно не только менять штатный индикатор (лучше цифровой, а не делениями), но ещё и ставить защиту от переразряда на нужном уровне. Я этот аспект уже многократно апробировал...
    Viktors27, подробную фотку своего LiPo 14,8 В выложить здесь можете? И немного подробнее расскажите, откуда у вас литий-полимерный акум и как долго им пользуетесь?
    Нагрева нет чего, акума?
    Без воды насос вообще имеет чудесным образом низкий ампераж... примерно в 3-4 раза ниже, чем при качании воды. Поэтому замеры по насосу нужно делать только с водой.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    НАСОСА
  8. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Тю... Я то думал чего практически не нагрелось...
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пользуюсь на самодельно-переделанном из ручного уже 4 года, шильдики уже выгорели:
    Покупал на Али именно для этих целей, заряжаю iMax-ом в режиме балансировки.
  10. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Как-то маловато информации...
    Емкость какая, ток заряда и и ток заряда, насколько минут непрерывной работы хватает?
    Насос какой мощность или ампераж?
    Шильдики выгорели, но инфа-то о нем должна была сохраниться...
    Что так - переделка из ручного, а не сразу заводской аккумуляторный? ... чем мастерить-рукодельничать навеску сочинять...
    Сколько стоил ручной опрыскиватель? Во сколько переделка обошлась?
    Акум без BMS и никакой защиты нет?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Старый сломался, срочно нужен был для работы, "батарейковых" тогда не было в продаже, да и сейчас за 6 тыр нет особого желания брать
    написано 60 Ватт
    за час ни разу не высаживал до полного, аккумулятор нагревается, а для лития это опасно
    1300 опрыскиватель, 1200 насос, 1400 батарейка, зарядка уже была
    сейчас купил аккумуляторный (кислотный) в синем магазине за 2500 + 300 доставка, 3 недели ожидания
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    А зачем такой мощный-то? Хватает и в 3 раза слабее.
    Слабоватый, какой-то... Он литий-ионный или литий-полимерный? У литий-ионных относительно низкий ток разряда. Вот если литий-ионный акум состоит из четырех пар, то ещё более-менее.
    Насколько я понял - емкость его не известна...
    Во вы себе трудностей понасоздавали за 3900 не считая зарядки.
    Мой в 2020-ом стоил 2800 с зарядкой, а сейчас если ловить акцию во все инструменты, то и за 2500 можно. Прикольно - вы рядом с Китаем, а с аккумуляторными опрыскивателями - затруднения...
    В Хабаровске бываете?
    За 6 000 я ещё понимаю, если бы с литий-железо-фосфатным 10Ач-ым...
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да, не помню
    Покупал от какого то квадракоптера
    приглянулся)
    сейчас нет затруднений, но что есть в магазинах - дорого
    купил в голубом менее 3 тыщь обошёлся
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    А за 2500 это дороже чем за 3000 или нет?
    А 100 Вт-ый видимо не приглянулся...:aga:
    Как-то даже не серьезно... Забыл. Не помню. А кто мешает замерить? Вы же специалист, а не какой-нибудь там местный завсегдатай Валера...:)]
  15. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Что за такой инкогнито "в голубом"?
