Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вот они и появились, когда узнал, что отсутствует отсечка по падению напряжения, а индикатор находится вне поля зрения оператора
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Инструкция пишет, что нужно разряжать акб до красной лампочки? Не верю.
  3. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Верить вы можете хоть во что...
    В инструкции написано "(10) Заряжайте батарею своевременно, чтобы гарантировать работоспособность батареи."
    Если индикатор имеет только два светодиода зеленый и красный. Вопрос к таким как вы - какое-чего на индикаторе означает "своевременно"?
    Как там на вашем опрыскивателе совершенно новый обычный литий-ионный акум уже "подыхает"? Месяц всего лишь прошел?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Andrus30, на лампочки смотрите. На машине тоже заряжаете когда завестись уже не можете?
    Вам написали"своевременно",а не когда уже все горит красным. Что мешает поставить на зарядку после нескольких опрыскиваний? Да даже если и разрядилось полностью, если не ставить на хранение разряженный, а зарядить своевременно, то есть сразу, то отрицательного влияния на акб будет минимум.
    И при каком напряжении акб у вас загоралась лампочка красным?
  5. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    ... там даже ещё хуже... Зеленый горит в том числе и тогда, когда уже наступает глубокий разряд свинцово-кислотного акума. А защиты-то у свинцово-кислотного вообще никакой...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цифры разряда есть? Глубокий разряд принято обозначать в вольтах. А сами не чувствовали, что помпа хуже качает?
  7. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Включал его только при зеленом и красном индикаторах.
    В процессе работы работал только когда горел зеленый и красный. А горящий только красный и означает, что пора заряжать. Соответственно после этого и заряжал до полной. На хранение ставил только полностью заряженным и 1раз в квартал подзаряжал до полного. Именно это и означает "СВОЕВРЕМЕННО".
    Я-то как раз-таки и узнал во время изучения LFPакумов? что начало глубокого разряда у свинцово-кислотного акума - 17,5 В, а некоторые в интернете утверждают - 11,7В. При таком напряжении помпа звучит вполне нормально. Тише работать (хуже качать) она начинает примерно когда начинает гореть только красный светодиод.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Горящий красный это значит что все, он не просто в глубоком разряде, а полностью разрядился. Попробуйте на этот индикатор постепенно подавать напряжение лабораторным блоком питания. И посиотрите при каком напряжении что будет гореть. Мануал на память не помню, но уверен, там не написано, что нужно доводить до такого состояния. А вот фраза, что немедленно зарядите акб когда горит красный, наверняка есть. Короче сами угробили аккумулятор. Я вот никогда не дожидаюсь разряда ни на одном акб. Чую, что напряжение просело, заряжаю, мне не трудно.
  9. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    За это время (с марта по апрель) я даже нашел и уже успешно апробировал автоматическую защиту любого вида аккумулятора от переразряда...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну правильно, там 10.5 вольт остается. Любой двойной индикатор так показывает. Рабочий режим и полный разряд.
  11. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Зеленый и красный означает - уровень заряда в норме - можно уверенно продолжать эксплуатацию опрыскивателя.
    Горящий только красный означает - необходимо заряжать аккумулятор.
    Иначе это не толкуется.
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Ошибаетесь там ещё ниже...
    Этот горящий только красный индикатор означает не полный разряд... а уровень напряжения, при котором требуется заряд батареи. Чтобы не наступил глубокий разряд, иначе говоря полный разряд, ибо это одно и то же, только разными словами.
