Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да, если не подделка - хорошие, тоже пользую
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Были разные помповые опрыскиватели - дешевые - хватало на сезон. То ручка, то удочка, то сопло, то помпа накроется. Купил гардену - хватило года на 4. Потекло со всех щелей. Пора избавляться.
    Заказал умницу на 8 л. Посмотрим, на сколько хватит.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если сами акб не убьете, надолго хватит, чему там ломаться то. Да и ремонт недорогой. Помпа, акб, все продается.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Почитал тему, купил умницу16, не использовал пока, но проветривать её надо на улице наверно дня два, запах жуть)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да работать будете, быстрее проветрится.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Такой
    кто нибудь пользует?
  7. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Чтобы купленный опрыскиватель не вонял - нужно просто убеждаться в отсутствии вони ещё при покупке, т. е. выбирать такой вариант покупки, где есть возможность таковой проверки ещё до оплаты.
    Так сразу нужно было покупать нормальный опрыскиватель! Я, например, 10л-ым ЖУКом Классик пользуюсь с 2014 года... проблемы были незначительные и легко устранены были.
    А кому ручка супер прочная нужна, то у ЖУКа Эксперта она супер толстая и супер прочная... У какого иного опрыскивателя, даже супер-пупер импортного дорогого, ручка толще и крепче?
  8. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Связанный с вышеуказанным Veseloff-ым моментом вопрос ко всем форумчанам (у кого аккум. опрыскиватели)...
    При каком напряжении срабатывает индикатор напряжения АКБ о её низком заряде на вашем опрыскивателе?
    Насколько при этом (при срабатывании индикатора) напряжение соответствует надлежащему минимальному порогу напряжения АКБ, после которого начинается глубокий разряд?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вы правда считаете, что у всех должно быть одинаково? не допускали тот факт, что акб могут быть разными? теоретически никель-кадмий, никель-металгидрид и литий (у которого куча вариантов, и что китайцы засунули - неизвестно) уже предполагают разные пороги относительно ячейки, а в целом по сборке - акб целиком (6В, 12В, 14В, 18В, 20В, ...) и вовсе могут быть варианты +- бесконечность:aga:
  10. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Какое-то странное у вас мышление...:ogo:
    Если беретесь отвечать, то на вопрос про Фому стоит отвечать лишь про Фому, а не про всяких бесконечных Ерёём...
    Подсказываю - ответ может быть только в конкретных вольтах и в цифрах, а не в абстрактных относительных выражениях. Причем, чисто на своем аккумуляторном опрыскивателе (на его индикаторе и в рамках характеристик его аккумулятора), а не на соседском...
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Индикатор не измерительный прибор (с поверкой) :)
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Вот именно. Поэтому я и спрашивал про конкретные цифры. Подсказываю для таких как вы - обсуждаемые цифры по напряжению можно узнать только вольтметром и по заявленным производителем характеристикам аккумуляторов ...;)
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Раскрою вам страшную тайну - если у ваших опрыскивателей то же самое как и на у моего, то порог срабатывания этого индикатора находится на гораздо более низком уровне напряжения, чем положено для свинцово-кислотных аккумуляторов. Т. е если вы ориентируетесь до его срабатывания (т.е. когда тухнет зеленый и горит только красный), то вы своими руками осуществляете глубокий разряд аккумулятора, что серьезно негативно воздействует как на его срок службы так и на его энергоемкость... проще говоря "убиваете" его собственными руками.
    Поинтересуйтесь, проверьте...
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Как прийдёт, обязательно проверю на лабораторном блоке, были подозрения в этом направлении
  15. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Я обнаружил это только когда начал экспериментировать с заменой штатного AGM аккумулятора на LFP. А до этого полностью действовал согласно инструкции. И какие-либо сомнения и в голову не приходили.
