1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вылил вчера еще а бака по 10 литров. Аккумулятор по прежнему показывает полный заряд. Заряжать пока не буду, посмотрю на сколько баков хватит. Чуда не ожидаю, думаю раз на 6 не больше. Пока вылито три.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Думаю тоже такой купить
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Решил бороться с борщевиком. Не подскажете, какую лучше применить насадку для опрыскивания гербицидами
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже не знаю. В наборе их полно. Нужно пробовать их в разных режимах и оставить какая подойдет по условиям. Если точечное распыление, то это одно. Если по площади, то удобна щелевая.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня эпином опрыскивал, а так как он разводится в 5 литрах воды, то взял 5 литровый.
    Из замечаний. Шланг слишком длинный все таки. Даже не знаю, зачем так сделали. Но он мягкий, был бы жесткий, было бы хуже. Крутилка мощности сделана не с той стороны. Чтобы был доступ, нужно вешать на левое плечо. Непривычно. Ладно лямка длинная, перекинул по диагонали, повесил на левое плечо, удобнее стало. Ну и выключатель под резинкой жесткой и глубокой. Тыкать надо точно и сильно. :)]Сетки нет на горловине, приходится ставить воронку с сеткой. Бак не прозрачный, хрен поймешь, сколько наливать. Но этим многие грешат. Ну сделай ты вставку прозрачную, удорожание на 100 рублей.
    Все остальное на уровне. Пошел с насадкой, которая осталась после первых проб. Со щелевой. Насадка шикарная, но не для моих условий. Это нужны или густые посадки или кустарники. Все вылил на растюхи, начал промывать и пробовать другие. Очень неплохая металлическая в комплекте. Широкий выбор регулировки факела. Но в итоге остановился на привычной. Маленькая "ромашка". Можно было и большую поставить, но факел одинаковый у них, смысла нет в набалдашнике большом.
    В общем, нормальный опрыскиватель. Не хуже, а в чем то лучше моего старого 5 литрового.
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый день.
    У меня опрыскиватель Zema 10л, вот такой
    Аппарат хороший, все работает, проблема только в полудохлой аккумуляторе. Модель батарейки YL-777, 12.6V, 2600 mA.
    На просторах яндекса, алиэкспресса - не нашел ее.
    На озоне нашел, только нет в наличии. Вот ссылка. Оказывается в "Умница" стоит такой же аккум в моделях ОЭ-5-ЛБ, ОЭ-8-ЛБ, ОЭ-10-ЛБ.
    Может быть есть аналог? А еще лучше - чтобы аккумулятор большей емкости, но при этом чтобы подошла в мой опрыскиватель.
    Фотки своего аккума прилагаю. Заранее спасибо!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть они на али. Видел. Не ищите по маркировке, у некоторых продавцов много разных, нужно смотреть по форме и клеммам. Ценник где то 600.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Купить элементы и перепаковать
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как вариант, да.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А мож. просто разбалансировалась. в них бмс без балансира.
    Вскрыть и проверить напругу каждой ячейки.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    5 раз уже опрыскал 10 литровым на одном акб. Ощущение, что распыление стало чуть слабее, но вполне достаточное, на полную мощность даже не включаю. Хотя может и показалось, может распылитель забился. Принципиально не буду ставить заряженный акб, пока этот не скажет, что все. :)]
    Делал ставку на 6 опрыскиваний, завтра будет как раз шестое. Вот и посмотрим.
  13. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    На опрыскивателе такой же акк., умер на четвёртый запуск. В наличии нет, крайняя цена 1750р. На Али похожие (ссылку выше дали), но слабее по заявленным характеристикам. Вскрытие показало три аккумулятора впаенных в плату. Если не видно, дословно: BTW INR 18650-25E C 3.7V 9.25Wh
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можно так поискать
    https://www.ozon.ru/category/akkumulyatornye-batareyki-15883/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=18650+аккумулятор+с+выводами
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
