Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забрал китайца побольше. Удочка такая же, а вот сам курок отличается от многих. Конструкцией. Об этом я и писал когда то. Удочка телескопическая, длина 1.20 разложена когда. Залил воды, нацепил. Лямки конечно шикарны. Мягкие, регулируются прямо на себе. Перемычка между ними на защелке. А надпись только на одной лямке. Краску зажали на красоту, черти. :aga:12 литров, это не 16 и 3.5 кг, это не 7.
    Выключатель с крутилкой, не модернизирован как на умнице мелкой. То есть по старому принципу. Хочешь полную мощность, щелкай тумблер. Надо меньше, тумблер не включаешь, крутишь крутилку. Заряд акб показывает только когда включен. Неудобно. Но с таким алгоритмом понятно, по другому не сделать, они бы горели всегда. Надо было бы вытаскивать акб. Почему китайцы делают так, непонятно.
    Попробовал самую большую форсунку. Да, этот мощнее малыша. Помпа производительнее точно. Такой туман выдает мелкий шикарный. От жука самое то. :)]Но и выливает быстрее. Пока пробовал, 5 литров уже нет. Акб разряжены, горела только одна лампочка при этом. Поставил на зарядку от обоих. Можно было и не помечать, разьемы у них разные, не перепутаешь. В целом понравилась мне штуковина. 6700 обошлась.
    Да, шланг короче. 1.20. У умницы зачем то 1.80. И шланг пожестче. Можно было бы купить как у умницы, но давление выше, не порвало бы. А то видел отзыв. Но там по моему они перекрутили его сами на излом. 4 атм должен был выдержать. Или зимой достали. Или на солнце держали. Отзыв о рваном шланге только один.
    20230422_103202.jpg 20230422_103341.jpg 20230422_103418.jpg 20230422_104030.jpg 20230422_105140.jpg 20230422_111115.jpg 20230422_110448.jpg 20230422_104936.jpg
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @Veseloff, не помню кто хвастался - может быть и я, но у меня филлипс с ч\б экраном и говорю по часу в день. По делам, так сказать. Вторая симка в смарте - по вацапу поговорить с заграницей и покупки в инетмагазинах. Да счета оплатить. Надо через день заряжать. Так реально бесит, как он пикать начинает, а тебе надо ехать срочно. Надо в машине его прикуривать. Быть привязанным к розетке - не совсем удобно. Ну если домосед и нету дел - то наверно нет разницы.
    А инструмент - да нет проблем - воткнул и пошел кофа пить. Да можно и завтра опрыскать и саморезы завтра докрутить.
    Но меня всё равно все эти зарядки бесят. Проще бензину налить и дальше работать. Дык не всё на бензине можно сделать. :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Модернизировал воронку на мелком. Ручка мешала встать ей прямо. Нагрел, прислонил. Теперь прямо. :)]
    Ну так заряжайте каждый день, в чем проблема то? Спать легли, на зарядку поставили. На моем акб пока новый, хватает на 2 или 3 дня. Состарится, буду ночью заряжать. Не вижу проблем в этом.
  4. biface
    biface
    biface
    @Veseloff, посоветуйте пожалуйста для дома и сада, оптимальный вариант. Вообще не шарю в опрыскивателях
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы думаете я спец? :)] Тут спец выше был. Но он посоветует аскетичный вариант, главное, чтобы с хорошим аккумулятором. :aga:
    Все зависит от того, что Вы хотите делать. Можно взять на 3000 что то типа обычной Умницы на любой литраж. Тоже будет работать и нормально. Я просто изголяюсь, игрушку покупаю. Пересмотрел кучу вмего и понял, что за 20 и 30 тысяч тоже имеют изьяны. Да, возможно все супернадежно там и гарантия честная.
    Но вот попробуйте потом найти акб, например на Кайман за 40000. Проблема. В этом плане простой, с кислотным проще. От бесперебойника за 1500 в любом магазине.
    Так вот, пересмотрел кучу всего и пришел к выводу, что вот этот китайский дэу ничем не хуже дорогущих. Аккумулятор найти можно, зарядку тоже, помпу наверняка на али купить тоже. Эргономика, комплектация, все понравилось. Сначала смущал сьемный акб, в предыдущей версии 12 литров он был встроеный. А сейчас понял, что страшного ничего нет. В 20 литровом встроеный сохоанился. Но, повторюсь, это я капризный. А так берите, что проще купить. Лучше с литием, меньше проблем и вес.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Убирал сейчас их в сарай, заметил надпись на том длинном, мягком шланге...
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Всех приветствую.
    Вчера столкнулся с проблемами с ТРЕМЯ су. опрыскивателями от небезызвестной оранжевой российской фирмы.
    Орал матом на всю деревню...
    По итогу.
    Аккумуляторный - работал всегда им аккуратно, всегда заливал только через сетчатый фильтр в горловине, никогда не оставлял с раствором внутри на хранение, всегда чистой водой долго промывал и все шланги и помпу и штанги. Да и опрыскивал то обычно ну пару раз в сезон. От клещей участок и деревья кустарники. Вчера достал с гаража, развел бордосскую, залил, включил - гудит помпа, но не качает. Подумал что забился фильтр в баке, слил разобрал, промыл водой. Нет результата. Снял заливной шланг с бака, опустил в чашку с водой, фиг там. Гудит не качает. Полез смотреть инет, можно или нет купить новую помпу Green fern CF-2203-1 - так не нашел в России, только в незалежной.
    Плюнул.
    Перелил бордосскую во второй с ручной помпой 10 л тоже оранжевый российский.
    Накачал давление. Включаю курок - дует, шипит, НЕ опрыскивает. Полез смотреть - слетела внутренняя трубочка силиконовая от соска подачи до дна. Пhолезть в горловину и надеть новую трубку не возможно, слишком узко.
    Плюнул.
    Перелил бордосскую в третий с ручной помпой 5 л тоже оранжевый российский.
    Накачиваю давление. Шипит. Включаю курок - дует, шипит, НЕ опрыскивает. Полез смотреть - пропускает предохранительный клапан сброса лишнего давления. Ну ладно, думаю переставлю с 10л - фиг там. РАЗНАЯ конструкция клапанов. Не взаимозаменяемые.
    Плюнул.
    Налил в лейку и прошел по розам смородине тупо с лейкой.
    Без опрыскивателя ну никак.
    Покупать опять оранжевый российский шлак?
    Ну никакого желания нет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По поводу аккумуляторного. Читал, что после хранения мембрана может залипнуть. Попробуйте помочь ртом, как бензин переливаете в канистру. Только не смесь, а воду залейте.
    Я смесь не использую, вечно какой то нерастворимый осадок. Но раз говорите фильтр чистый, дело не в нем. А вообще немного воды оставляю на хранении в опрыскивателе. Храню в тепле правда.
    Насос не обязательно именно такой покупать. На том же озоне подберите похожий и все. Но раз гудит, значит целый.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Простой вопрос - гараж отапливается постоянно?
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нет конечно.
    Думаете в помпе просто вода замерзла и сдохла помпа?
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    С большой вероятностью разморозил помпу. Незамерзайкой консервировать надобно.
    Мой с новья не мог воду подхватить, пока китайскую палочку не сунул в проход под фильтром (видимо мембранка подвисла).
    По поводу ёмкостей на 12/18/20 литров имею мнение - думайте о тяжести на плечах, что носить собираетесь.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, @roma48 прав. Я три опрыскивателя выкинул, пока не догадался оставлять на зиму в котельной
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Интерсно. телескопические насадки стандартные по резьбе? К рычагу у меня получается 18 мм. сама штанга 14 мм
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня первый раз поработал 12 литровым. Мочевиной опрыскивал. Залил 10 литров. Поставил проверенную насадку дающую мелкую взвесь, диаметром 50 см. Я такой работал и на 16 литровом, она привычная.
    Что сказать, я доволен. Когда нацепил, даже не почувствовал вес. Широкие мягкие лямки, на пояснице тоже мягкие вставки. Сидит как влитой. Удочка имеет вес, что неплохо, курок вообще шикарен и информативен. Так как работал первый раз, поставил на самую слабую мощность, чтобы понять, на сколько хватает 10 литров. Даже при таком слабом распылении, облако получается насыщеным. Попробовал потом добавить мощность. С этой насадкой даже не стоит. Далеко она не распыляет, а растения смачиваются и так хорошо.
    Помпа приличная стоит, на сколько хватит акб не знаю, но пока не буду заряжать, чтобы понять. Но даже если хватит на пару бачков и то буду доволен. Аккумуляторов то два. Дисплей уровня зарядов акб не информативен. Или работает по какому то странному алгоритму. Если поставить самую слабую мощность, то горит одна красная лампочка, что, по сути, должно означать слабый заряд. Если включить на полную, то горят все три. Пока не разобрался, что хотели сказать китайские электронщики. И еще один минус. Когда он на спине, в баке остается где то поллитра жидкости. Нужно либо наклониться вперед, чтобы выплеснуло все, либо как то отрегулировать лямки, чтобы он был строго вертикально.
    Понял одну вещь. Работать им настолько приятно, что начал сомневаться, буду ли я пользоваться 5 литровым. :)]
