Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Gorunovd1
    Gorunovd1
    Gorunovd1
    Здравствуйте!
    Необходимо подключить термостат к котлу thermex grizzly 5-12 WiFi через сухой контакт.
    Быть может кто-то сталкивался с этим или разбирается в микросхемах.
    Где находится этот сухой контакт на микросхеме?
    Видео схемы котла:
    Фото схемы котла и самого термостата.
    Термостат:
    1,2 котнтакт: внешний даичик теплого пола
    3,4 контакт: подключение сухого контакта к котлу
    5,6 контакт: подключение сервоприводов коллектора
    7,8 контакт: фаза, ноль подача
    Заранее спасибо!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Краткое ознакомление с инструкцией на данный котёл вселило подозрение, что производитель решил отказаться от столь допотопного управления, как комнатный термостат.
  3. Gorunovd1
    Gorunovd1
    Gorunovd1
    На этих 3 черных коробачках есть по 2 контакта на которых написано NO и COM.
    Они ведут к нагревательному элементу котла.
    Быть может они подключаются к термостату?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если есть лишние 30 000, то почему бы и не поэкспериментировать?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нда... Более офигенной схемы я еще не видел... Что то подозреваю на цифирь 10 там термостат ставить.
  6. Gorunovd1
    Gorunovd1
    Gorunovd1
    Думаете в Термопредохранитель? Какая его функция?
  7. Gorunovd1
    Gorunovd1
    Gorunovd1
    Еще выложу схему этого котла на крышке наклеена
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет, не в него... а в аварийник - который выше на теле котла стоит. Он при разрыве контакта рубит нагрев. Но будет ошибку писать. А так по хорошему позвонить в офис чермекса и спросить, а что же они такого там напрограммировали и по какой причине предлагают пользователю работать WIFI-кочегаром данного изделия...
  9. Gorunovd1
    Gorunovd1
    Gorunovd1
    Инструкция к котлу
  10. Gorunovd1
    Gorunovd1
    Gorunovd1
    Звонил 3 раза в этот thermex. Они обещают перезвонить и узнать, прошла неделя уже. Ничего не знают там. Такое ощущение, что они в Китае взяли жту технику, свою наклейку наклеели и продают, а обязонность сервисного центра -это менять 2 детали ...или само тело котла ...или микросхему.
    Это имели ввиду?
  11. Gorunovd1
    Gorunovd1
    Gorunovd1
    Еще видео снял этого котла thermex grizzly 5-12 WiFi, быть может у кого-то будут предположения?
  12. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Добрый день! Недавно подключил котел Термекс Orso. Вроде работает. Шумит правда. Несильно, но есть немного. Брал в леруашке. У них в описании есть пункт что совместим с интернетом. При монтаже на плате управления увидел 4-х пиновую фишку с надписью WIFI. Но что туда можно подцепить, и можно ли что то-не могу найти информацию. Вообще пусто. У них есть следующая модель с wifi. Пробовал искать в запчастях-ничего интересного.
    Пины следующие. Rx, Tx, 5v,Grd.
    Друг шарящий в ардуино (микроконтроллеры такие) сказал что нужно знать протокол.
    В общем не критично конечно, но я бы купил модуль если есть таковой за вменяемые деньги. Котел китайский.
  13. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Добрый день! Наткнулся на вашу тему, т. к. ищу WiFi модуль для почти такого же котла, только без wifi- серии Orso. Все перерыл по запросу термекс wifi, ничего путного.
    Не могли бы вы сообщить-нет ли на модуле wifi вашего котла какой либо цифири типа номера или названия запчасти? Был бы признателен. И ваше мнение-подключение удобно или не стоит морочиться?
  14. ibovik
    ibovik
    ibovik
  15. Gorunovd1
    Gorunovd1
    Gorunovd1
    Посмотрю, сообщу Вам. Там выносной датчик для антенны wifi есть. Котел еще не запускал, так как выкладываю еще теплые полы. В этой ветке все фото, видео, описание скину, как запущу котел.
