Межвенцовый утеплитель изолон
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kontrabas, 28.08.20.
  1. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    Собираюсь строить дом из сухого профбруса. Строители предлагают в качестве межвенцового утеплителя/прокладки ленту из вспененного пенополистирола, т. п. изолона. Типа того, который кладется в качестве подложки под паркет или ламинат.
    Какие плюсы/ минусы? Из плюсов - ровный упругий материал с отличной изоляцией.
    Сомнения только как он будет сочетаться с деревом в закрытом пространстве внутри бруса, не будет ли конденсат и порча дерева?
  2. Drewha
    Drewha
    Drewha
    Привет. Как по итогу? Использовали пенополиэтилен?
  3. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Добрый день!
    Изолон, он же пеноплен, - материал с ограниченной упругостью. При небольшой нагрузке он кажется упругим, но после полного сжатия поры схлопываются и он обратно не восстанавливается.
    К примеру, вырезали на даче из него стельки в калоши. Хватает на день, после становится тонким как бумага.
    Нижние ряды сруба явно его раздавят и обратно уже не восстановится. А дерево будет сохнуть, крутиться, изгибаться - будут щели.
    Второе возражение - материал не пропускает влагу. Подозреваю, что сруб будет гнить .
  4. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Если всё же решите использовать изолон - попробуйте купить некондицию в фирменном магазине производителя. http://isolondiscount.ru
    Не все сорта будут в наличии, но цена в разы дешевле. Он идёт на вес, а не погонными или квадратными метрами.
    Я брал самоклеящийся серый и белый (что было в тот момент в наличии) под бруски обрешетки кровли поверх диффузионной мембраны. Местами пропуски клея, в остальном - годен. Брак у них так же по несоответствию требуемой плотности или толщине.
    20200812_174427.jpg Изолон самоклеящийся серый.jpg Изолон на мембране.JPG 2020-08-23 (2).JPG
    Но для бруса я применил джут.
