Выбор высоты обвязочного бруса при монолитном фундаенте
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Garrythehotdog, 27.08.20.
  1. Garrythehotdog
    Garrythehotdog
    Garrythehotdog
    Здравствуйте, планирую постройку брусового дома (брус 140x140) на монолитной плите. В дальнейшем планируется теплый пол. Подскажите пожалуйста, какой высоты ЛУЧШЕ использовать обвязочный брус 150мм или 200мм? Для теплого пола, по идее, необходимо порядка 150мм (90мм утеплении, 6см стяжка вместе с трубами). Стоит ли переплачивать за 200й, ведь "обвязка" высоты используется на террасе, где 200мм наверно лишнее?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вроде маловато утепление
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Garrythehotdog, 100 утепление 80 стяжка 20 чистовое покрытие.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я тоже за 200, ибо чем больше снизу утепления тем лучше, особенно для ТП в доме из 140 мм бруса)
