Exprof S670 Experta
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем nnov4k, 27.08.20.
  1. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    Exprof S670 Experta
    Доброго времени суток.
    Хотелось бы узнать мнение по вопросу качества практически топового профиля отечественного производства. Производство местное, монтаж хороший, соседи брали, в общем то, довольны.
    Применение - ИЖС, магистральный газ, ТК380теплая+облицовка.
    почитал описание - класс А, коэфф. теплопередачи 0,82, 70 мм толщина. "мультифункциональный стеклопакет"
    ссылка ниже https://exp____rof.pro/proizvoditelyam/kupit-profil/profile-catalog/okonnye-pvkh-profili-s670-experta/
    по технике планирую убрать перегородки и в КП не увидел расшифровки фурнитуры, но это мелочи...
    Ваше мнение? или искать Veka softline 70?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Когда он топовым стал? Толщина стенок А класс ничего не значит. В своё время много толстых профилей было российских А класса, а геометрию не держали.
    По делу, остекление сложное, 3 изделие нужно перепроектировать с усилением горизонтальных усилителей.
    Два изделия что хотите убрать импоста, в принципе правильно, но нужно тоже ряд усилительных мер.
    А вот балконную дверь не советую так делать.
    И ещё, в куче изделий, Вам нужно будет более толстое стекло.
  3. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    В части топа - я имею ввиду в линейке производителя. хотел бы попросить подсказать как лучше балконную сделать? т. к. с вида - да, не пропорционально высокая, с другой стороны форточку делать не хочется. По толщине стекол - вопрос именно в толщине? Или еще смотреть на триплекс?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, дверь только с фрамугой, ещё лучше открывное фрамугой с дистанционный управлением, а дверь просто поворотную. Если сделаете как хотите, то горя хапните, и по меняете потом на как положено. Поворотнооткидная двери это зло, куча поломатых ножниц.
    Именно в ветровым нагрузках и толщине стекла.
    Ещё не забудьте про усиление конструкций. Обычный менеджер посчитает всё в штатном режиме, а так нельзя.
