1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Проконсультируйте по скважине - 5
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем as_egorov, 27.08.20.
  1. neyasit87
    neyasit87
    neyasit87
    Ижевск
    Добрый день. Ситуация похожа как у svetoslavrazum. Пробурили 48 метров, обсадили пластиковой трубой. В трубе болгаркой сделаны пропилы типа щелевого фильтра на самой нижней обсадной, на третьей обсадной снизу и вроде еще где-то выше, может метрах на 15. На уровне 5 метров от поверхности резиновой камерой от колеса типа отсекли верховодку, насыпали туда около ведра мелкого гравия. Больше ничем не засыпали, труба так же болтается из стороны в сторону.
    Информации, какие слои встречались на какой глубине, не предоставили. На вопрос, на какой глубине встречалась вода, ответили, что неизвестно, что по всей глубине была глина и вода сильно отходила по всей глубине. На последние 10 метров за 3 часа ушло 3 куба воды. Точно знаю, что первые 8 метров идет глина (или скорее суглинок), дальше небольшой слой типа известняка, на котором за час углубились сантиметров на 30 и сломался бур, при бурении в 1 метре от первой попытки эту глубину прошли за 10 минут без трудностей. На этой глубине вода резко начала уходить, возможно это был первый водоносный слой
    Сейчас зеркало воды на 8 метрах, прокачивали скважину неделю водолеем, уровень воды от вибрационника не снижается, один раз насос работал 72 часа подряд, сейчас вода идет чистая. Первый час вода шла с песком, иногда песка становилось больше, сказали, что это обваливается песок из водоноса и просачивается в щелевой фильтр, что как раз его и надо выкачивать.
    В принципе, на такую воду я был согласен, если б не несколько вопросов, которые никак не укладываются у меня в голове, ответы на которые тех, кто бурил, меня не убедили. Подскажите, пожалуйста:
    1. Как и чем правильно обсыпать затрубное пространство скважины. В моём случае, так как сейчас стоит отсечка резинкой на глубине 5 метров, получается, что с 5 до 48 метров обсыпать вручную не получится, резинка не пропустит, хватит ли обсыпать скважину на глубину 5 метров от поверхности, учитывая еще, что буду выкапывать колодец вокруг скважины на глубину 1.5-2 метра.
    2. Надо ли как-то отсекать верхние водоносные слои, чтобы вода бралась только с самого глубокого слоя? Если щелевые фильтры сделаны на разной глубине, значит ли это, что буровики "подстраховались" на случай, если вода в скважине будет заканчиваться, при том решение на какой глубине ставить фильтры принимал прораб, а не тот, кто бурил скважину. Правильно ли я понимаю, что в этом случае забор воды в скважину будет происходить со всех водоносных слоев ниже 5 метров, или затрубное пространство само засыпит глиной при естественном движении пород земли и лишние щелевые фильтры забьет?
    3. Как-то можно в уже пробуренной скважине узнать на какой глубине находятся водоносные горизонты?
    4. Есть ли смысл пытаться доставать обсадную трубу, все щелевые фильтры ставить в самый низ, отсекать верхние водоносы и делать заново обсыпку правильным способом, или без знания слоев почвы этого уже не получится правильно сделать и может быть только хуже? Или возможно я просто придираюсь к выполненной работе, и технология бурения не противоречит выполненным работам?
  2. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
    Доброго дня, уважаемые Форумчане. Ситуация следующая. На участке была пробурена скважина общей глубиной 64 метра. Конструкция скважины: обсадная металлическая колонна диаметром 159 от 0 до 24 метра, колонна трубы ПВХ длиной 64 метра. Фильтра установлены на глубине от 57 до 63 метров. Статика 25 метров, динамика 49 метров, дебит 2,5 куба. (Паспорт прилагаю)
    Был приобретён насос DABCS4C-19 M 230 VOLи установлен с скважину (Тех. Лист прилагаю). Скважина работала в режиме 10 – 15 минут хороший поток воды (2,5 куба), далее вода в системе падает (течет как из поливочной лейки). При вызове специалистов по гарантии, был поставлен вердикт, что скважина затянулась. При этом они ссылались на то, что был установлен слишком мощный насос в скважине. Кран, соединяющий трубу из скважины со шлангом для полива воды, был открыт на половину оборота (по совету этих же специалистов), чтобы вода не так быстро уходила из трубы скважины. В настоящие время скважину бурит дальше на глубину 107-110 метров. Но диаметр бурения 112 см. Не какие трубы устанавливать бурильщики не планируют от длины 64 метра. Обосновывают они это тем, что ниже 64 метров идут твердые слои породы и их не затянет.
    Вопросы:
    Могли насос затянуть скважину?
    Какова надёжность скважины, если после 64 метров обсадные трубы не будут устанавливаться?
    Есть ли возможность заклинивания насоса?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мог.
    Особенно мог если возможность скважины по водоотдаче была превышена насосом с высокой подачей.
    Буровые мастера могли ошибиться с рекомендуемым дебитом и не учесть вынос породы/грунта в скважину.
    Если выйдут на обводненные известняки или аналогичную породу, то капитальность (надёжность) будет высокой.
    Судя по всему они так и обещают:
    Этого исключить нельзя.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @neyasit87, Наличие верхнего фильтра в скважине всегда наводит на нехорошие подозрения.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Повеска насоса в открытый ствол это еще та щекотливая ситуация...
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @SergeyAlek, какие твердые породы, - известняк или песчаник? Сколько времени после бурения скважина работала нормально перед тем, как "затянулась"? Какой был реальный дебит (когда кран был прикрыт так, чтобы вода не кончалась)? На сколько уменьшилась глубина скважины в результате эксплуатации.
    Просто по вашему описанию у скважины изначально был дебит менее 2,5 кубов.
    Чтобы ответить на этот вопрос надо знать состав водоносного горизонта и конструкцию фильтра и отстойника. В вашем паспорте про это ничего нет.
  7. Eduard_7070
    Eduard_7070
    Eduard_7070
    Здравствуйте, нужен совет по устройству скважины. геология соседей на файле.
    район Хабаровск.
    1. глубина какую сделать? (у соседей 10 лет скважине -ржавая, соль, и при простое хотя бы 1 день запах болотины, стоит 4 фильтра очистки. грубой и тонкой. труба металл)
    2. из чего сделать обсадную трубу ...? (Подвижки...)
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Пробурил скважину пол года назад, а обвязку буду делать только сейчас. Есть паспорт с указанием статического и динамического уровней. Насос буду опускать сам.
    Вопрос. Стоит ли проверить уровень воды перед погружением насоса, или смело отталкиваться от данных из паспорта? Мог ли измениться уровень за пол года?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Следуйте рекомендациям по паспорту.
  10. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Добрый день. Купил участок М. О. г. Лобня Луговая (на участке был старый колодец 15 колец воды нет) озадачился вопросом воды 9 из 10 сказали надо бурить 80-100 м.
    Пробурил скважину 120м вода использовалась для нужд стройки (питьевую заводил отдельно). Поставил дом завёл воду установил водоочистку (железа много). Насос SPERONI SPS 1815 3х380V 1,1kW расход м3/ч 4,2 напор 97 м опустили на 60 метров. Через месяц сильное падение напора в кране. Проверил фильтр грубой очистки (дисковый 130 мик) забит чёрной грязью. Поменял фильтр поставил промышленный в 3 раза больше чтобы не страдала система раз в месяц чистил (таже чёрная грязь). Позвонил тем кто бурил, сказали поднять насос на 5 метров. Поднял поставил чистый фильтр, через месяц таже чёрная грязь.
    Подскажите что делать мыть фильтр каждый месяц подустал (автоматический самопромывной не вариант большое загрязнение).
  11. DmitryBas
    DmitryBas
    DmitryBas
    Добрый день, несколько дней назад пробурили скважину 110 метров, обсадили стальной трубой, цементацию затрубного пространства не делали. Сегодня заметил какое то бурление в затрубном пространстве. Нормально ли это и что это может быть?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вода на поверхность выходит или просто бурление? Если просто бурление то бурение же с промывкой происходило, и идет "обвал" грунтов и вода на поверхность выдавливается и по этому может быть такой эффект. Устоится со временем.
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    У вас 5 лет гарантии, пусть буровики решают вопрос, сами не справитесь. Похоже откуда-то сверху идет. Скорее всего надо вторую колонну более жестко в известняк вкручивать.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ещё не ясно ничего, по фото не понять что происходит и происходит ли что то, пока пузырьки ни о чем не говорят. Какая статика по скважине?
  15. DmitryBas
    DmitryBas
    DmitryBas
    Вода не выходит, просто бурление. Паспорт скважины будет завтра-послезавтра. В акте приема передачи указан статический уровень 7 метров, дебет 9м3.
