1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Проконсультируйте по скважине - 5
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем as_egorov, 27.08.20.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Толщины стенки достаточно 6 мм. Все зависит от типа скважины и района выполнения.
    Дебит при хорошей водоотдаче в стандарте 3 куба, этого хватит не только на два дома.
    Насос лучше рассмотрите серию TF 3-... Все будет зависеть от его загрузки в скважину.
    Он идет уже 3" (76 мм.)
    Не везде просто возможно выполнить бурение в одну колонну, по этому и применяют 125+90, как и в 133 + 117...
  2. su8
    su8
    su8
    Предлагают трубу 125мм +90мм нпвх. 6 мм хемкор.
    Рядом у соседа 40 м сейчас. И ставили 90мм.
    Район ногинск.
    Что скажите хватит на два дома?
    Тогда беламос какой брать?
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Или подскажите где почитать
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я бы изначально пробурил скважину и затем уже подбирал насос по характеристикам. Хорошей воды там нет, превышение железа и жесткость, но другого варианта нет.
    Почему не рассматриваете проверенную трубу металлическую? У соседа думаю что не давно сделана если НПВх.
  5. gtu
    gtu
    gtu
    Приветствую всех.
    Подскажите по скважине пожалуйста.
    Есть скважина на известняк.
    83м
    Труба обсадная стальная.
    Бурил БИИКС.
    Ситуация такая: если прокачать скважину около часа, т. е. обновить всю воду, то взятая проба до момента полного испарения не мутнеет, не желтеет и т. д. После полного испарения на стенках банки остаëтся небольшой известковый налëт.
    Но если пользоваться скважиной в обычном режиме, потребляя в день литров 300, вода, налитая в банку, мутнеет, желтеет и выпадает ржавый осадок.
    Почему такое может быть?
    Никакие фильтры не используются.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Скорее всего попадает вода из верхних горизонтов из-за плохой изоляции водоноса.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ту важно ещё понимать, какой столб воды в скважине и как она обустроена.
  8. gtu
    gtu
    gtu
    Ближайший к поверхности стык труб ниже 4м, т. е. в глине и по логике через него верховодка не должна сочиться.
    Вода приблизительно на 30м стоит.
    Разница между статикой и динамикой 1м
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Скорее всего вода в скважине контактирует с попадающим в ствол кислородом и вступает с ниим в реакцию окисления, что приводит к помутнению и выпадением ржавого осадка. Воды много, за ночь осадка может выпасть много..., на 300 литров легко хватит.
  10. gtu
    gtu
    gtu
    Почему тогда вода, набранная в банку после прокачивания скважины, не мутнеет и не даëт ржавого осадка всë время, проходящее до испарения всей банки.
    Набирала поллитровую банку и банка с водой стояла не меньше пары месяцев до полного испарения.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Видимо где то есть железистый слои через который подходит вода к скважине. И это необязательно может быть в верхних, предшествующих слоях. Насос тянет воду со всех сторон. В полне возможно, что буровики (по своему обыкновению) "не заметили" хороший водообильный песчаный горизонт с чистой водой. И теперь эта вода легко проникает в ствол и смешивается с грязной. Ну это как вариант...
    И тут ещё важно понимать, что в большинстве случаев вода из известняковых слоев имеет большое превышение по содержащемся в ней растворенному железу...
  12. gtu
    gtu
    gtu
    Песчаных горизонтов у нас нет. Увы.
    Про превышение железа в известняках вкурсе.
    Просто досадно, что при возможности получить хорошую воду из скважины, в итоге идëт не очень хорошая вода.
    Понимаю, что всегда можно использовать костыли в виде различных фильтров, но хочется попробовать без костылей получить то, что там есть.
    Здесь ещë вопрос в том, что скважина гарантийная и очень хочется чтоб косяки, если таковые есть, были исправлены по гарантии.
    Может порекомендуете, как и у кого обследовать скважину на целостность труб и т. д?
  13. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    @burka, скажите, можно использовать адаптер скважины на пластиковой обсадной трубе? Диаметр 125, ПВХ, толщину стенки не скажу, нужно измерять.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Какая глубина загрузки насоса?
  15. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Насос висит на глубине 25 м, вес - 10 кг.
