РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В Московском регионе и соседних областях скважины бурим, как я и говорю, все обсасывается, скважины с гарантией, никакие фрезерные башмаки не нужны.
Можно и на красный свет ездить какое-то время без последствий. Существуют правила обустройства скважин на известняк, нарушение которых может привести к появлению в воде посторонних примесей и смешиванию водоносов. Самое неприятное, что такая скважина чаще всего неремонтопригодна. На форуме масса таких историй. Скважина стала гнать воду с глиной
Уважаемые, подскажите пожалуйста малогабаритной буровой установкой на известняк можно пробурить скважину? Глубина 40-50м Наро-фоминский район если что
Ваша "масса" представляет из себя сугубо единичный случай с крайней степенью сумбурного описания самой проблемы... Попробуйте ещё раз..., может быть тогда разберёмся... ?
Глубина бурения современных мобильных (малогабаритных) установок больше 150 м., а вот создать достаточную осевую нагрузку на долото при проходке окремнелых известняков или песчаников они не могут, поэтому как повезёт.
Добрый день. Может кто подскажет по своему опыту или другим знаниям...!? Скважина в Ярославской области, 51 м, труба пластиковая, насос Водолей 0,5-63м на глубине примерно 45-47 м. В данный момент решил заняться водоочисткой, сделано два анализа воды. Второй (с прокачкой скважины около 3 часов) делался для проверки первого, т. к замечаны не соответствия в показаниях. Водоразбор из скважины только по выходным (0,5-1 куб в день это прям максимум), в огородный сезон добавляется полив. Предположим, что ошибки не было, хотя нет повода не доверять людям которые заметили не соответствия, то по какой причине могут так плавать результаты исследования воды. Застаивается вода, заилилась скважина, повреждения колонны...?
@xxxSEREGAxxx, скорее всего небольшое поступление воды с верхних горизонтов по затрубному пространству.
Всем привет. Имеем скважину 27 метров, насос Беламос, последний месяц-два стали странности с водой, она то бежит сколько то часов нормально, то перестает (но насос слышно что работает, гул в скважине). Причем если вода перестала бежать, то просто выключаю и через несколько секунд включаю насос и вода снова бежит нормальным давлением. Т. е. если бы был мал дебет воды то ждать приходилось бы дольше. Может быть кто-то сталкивался с подобным? Доставать насос пока не хотелось бы, т. к. холодно на улице.
Планируется скважина на песок. Вода начинается на 5 метрах (сразу под водоупором) и ее должно быть много - рядом эта водичка выходит в виде родника. На какую глубин бурят скважины в этом случае, какой столб воды должен быть Скважина планируется под домом - с выводом оголовка в котельную - будет ли слышен насос в доме или вибрация какая?
Добрый день, можно ли бурить скважину весной, 20числа апреля? Серпуховской район, почва глинистая. У нескольких соседей 30 метров, у большинства 70.
@Selena1982, скорей всего нагнут вас на 70 м., хоть и на 30 воды будет, морочиться за такой метраж скучно... Если буровые на зилах, колею оставят.
Всем доброго времени суток. Планируем заказывать бурение скважины ничего в этом не понимаю подскажите: -При выборе исполнителя на что обращать внимание? - какая должна быть обсадная труба Или какие должны быть соблюдены обязательные условия? Где лучше размещать скважину (под строением или на открытом месте с кессоном, для доступа техники для дальнейшего обслуживания? Какие еще есть ньюансы?
Подскажите нпвх 125+90 почему пишут фирмы дебет 3-5м3 А просто нпвх 125 дебет 0-3 м3? Какую трубу нпвх выбрать для круглогодичного водоснабжения двух домов? 125 или 140 или другую? Толщина стенки 6 мм мало? Насос хотел беламос tf-80 4дюйма 98мм или можно 76 мм найти?
