1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Проконсультируйте по скважине - 5
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем as_egorov, 27.08.20.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    бентонит не надо. он не для этих целей.
    лучше глину. не найдете в лесу - ищите в магазинах.
  2. alexey_llll
    alexey_llll
    alexey_llll
    а в магазинах как она называется? не нашёл простой глины, есть для лепки, есть голубая, есть огнеупорная для печей. дайте ссылочку.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    искать нужно "глина строительная в мешках"
    обычно в магазинах продают глину для кладки печей (шамотная, огнеупорная, ...), она тоже годится.
    на крайний случай можно найти и бентонитовый порошок. но он всё-таки для других целей, его применяют для укрепления грунта, когда бурят скважины и других подобных вещей. его задача - набухать при увлажнении в закрытом пространстве, при этом уплотняясь, и останавливая течи.
  4. alexey_llll
    alexey_llll
    alexey_llll
    в наших магазинах строительной глины нет, поспрашивал у дачников показали место в лесу, я набрал ее, подскажите что с ней дальше делать и как применять?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что Вы с ней сделаете?
    Обсыпайте и трамбуйте, больше ничего.
  6. alexey_llll
    alexey_llll
    alexey_llll
    пишут надо промыть от песка, высушить, перетереть, сделать жидкий раствор и заливать, так ?)
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы знаете вводные? По факту у вас труба сейчас которая шатается? Обсыпьте и утрамбуйте чтобы не шаталась.
    Что заливать собрались и куда.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если у Вас вокруг скважины песок/галька, тогда есть смысл заливать жидким раствором.
    если нет -
    раскапываете вокруг скважины на метр глубины грунт и 0,5 м в радиусе.
    потом трамбовкой (бревно с рукояткой) уплотняете вокруг обсадной трубы грунт,
    выкопанный колодец - заполняете плотной глиной.
    глину - делаете холмиком вокруг скважины., чтобы вода стекала дальше.
    я сделал ещё рубероид на 1,5 метра в сторону. закопал его на штык лопаты
  9. исток_Волги
    исток_Волги
    исток_Волги
    Тверская область
    Подскажите: временами из скважины течёт желтоватая вода. Скважине уже лет 5, и до этого проблем не было. Может фильтр порвался (хотя постоянно наверное жёлтая была бы)? Забыл добавить, скважина на песке.
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Странное дело с моей скважиной. Скважина на песок, 30 метров. Конструктив такой:
    Скважине уже 2 года.
    И вот в чем странность: если скважина постоит хотя бы 12 часов, то после включения вода идет с высоким содержанием железа (анализ 2.1), марганца (анализ 2.01) и в самом начале с запахом сероводорода.
    Но если из скважины выкачать 1 куб воды, то потом вода идет хорошая, без железа (анализ 0.18) и без марганца (анализ 0.001) и без запаха.
    При этом жесткость воды 7-8. (выше нормы)
    Что это может быть? и как бороться?
    если скважина постоит сутки, то на следующий день опять вода плохая, пленка железистая образуется.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Возможно попадает вода из других (верхних) слоев из-за повреждения колонны.
    после прокачки - подтягивается вода с нижних слоев, защищенных.
    если колонна целая, то пробуйте покачать скважину несколько дней на излив
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    как проверить цела колонна или нет?
    на излив пробовал прокачивать, не помогло. Ну не совсем на излив несколько дней, а неделю прокачивал по таймеру 45 минут качает, 15 минут отдыхает.
    После отключения насоса на сутки - потом опять вода с железом и запахом.
    Попробовать прям несколько дней на излив? чтобы постоянно работал насос без передышки? насос наверное не выдержит...
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нормальная работа.
    по колонне пока не могу подсказать. тут профи нужны. типа с видеокамерой по трубе вниз пройти. как каныжные трубы осматривают.
    придумать можно и так.
    футбольная камера, на трубке спускается в колонну (насос - вытащить) до статического уровня воды.
    накачали, чтобы загерметизировать.
    потом смотрим прибытие воды сверху камеры.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Попробуйте для начала часик покачать и после этого сдать воду на анализы.
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    я так и сделал.
    2 забора воды: через 10 минут после включения скважины и через час. До этого скважина стояла пару суток.
    Я 2 года так и пользуюсь водой: сначала сливаю куб воды, потом набираю в емкость и пользуюсь.
    Хотелось бы уйти от емкости...
    Вот еще что обнаружил, статика у меня была 13 метров, труба 127 сталь.
    по этому калькулятору получается, что 0,6 куба воды это столб воды. Если еще есть водоприток, то для обновления воды требуется выкачивание 1 куба воды, тогда вода в столбе меняется на свежую. И она уже хорошего качества.
    Может быть это какие-то бактерии?
