@viktorkazan, А теперь придумайте, как эта "глина из швов" могла оказаться практически на поверхности земли... Попробуйте дать напор в уцелевший шланг...
я вообще не понимаю как столько глины могло там оказаться. как будто специально кто то "набивал" трубу бывшему хозяину... пока и воды то взять не откуда... "У вас нужно промывать установкой, т. е внутри вашей скважины выбурить меньшим диаметром, просто помпой давить сверху результат не даст А внутри вашей скважины насос, он будет усложнять задачу. если выбуривать установкой 50тр" Что то не хотят мастера браться за промывку...)
@viktorkazan, Всё верно... Возни много, таньга мало, конечный результат непредсказуем. А в Вашем случае, так ещё и установку над скважиной не выставить... Посему, берите насос в аренду, у соседа воду, друга в помощь и вперёд...
У меня над ямой стоит сарай, пол держится на балках из шпал пропитанных. крепкие доски на полу. просто яма осыпается под этим полом, пока еще вроде крепко стоит. Можно сарай сам разобрать, а когда скважина наладится, опустить в яму 2 бетонных кольца. но это при условии что вода в скважине будет)
Господа участники форума, пожалуйста подскажите по скважине: На купленном участке в двух метрах от фундамента есть скважина, пробуренная бывшим хозяином. Глубина порядка 27 м (с его слов), труба торчит из земли пластиковая, скважина не использовалась порядка 2-3 лет. В деревне есть центральный водопровод и к нему можно подключится - расстояние до колодца около 40 м (данный вариант пока резервный). Вопрос в следующем - с чего начать, как проверить скважину? стоит ли её пытаться промыть/раскачать? или не связываться с ней и подключить центральный водопровод, особенно если стоимость будет приемлемая...
@PolSV, Центральная вода по счётчику... Средний расход на полив примерно 3 куба в день ... Считайте...
В Вашем случае большее внимание нужно обратить на качество воды... В скважине, как правило, повышенное содержание железа и прочих вредных для организма микроэлементов...Их нужно убирать, а это дополнительные и немалые расходы...Иногда бывает и наоборот, но редко...Поэтому Вам. перед принятием решения, не мешало бы сделать анализ центральной воды...Если показатели в норме, то однозначно нужно подключаться. А скважина она уже есть и никуда не денется, с неё можно брать воду на полив, а заодно в общей траншее, завести в дом, как альтернативный источник водоснабжения... В наше неспокойное время лишним не будет.
Лично я уже выкопал бункер со скважиной внутри и резервом воды на месяц, с автоматическим септиком и с резервными источниками электропитания от бесперебойников и генераторов, с радиоэкранированием по периметру и дублирующими несгораемыми выходами на разные стороны, с вентиляцией и отоплением с запасом жидкого и твердого котельного топлива. Ящик тушенки, мешок гречки, три упаковки туалетной бумаги. Замаскирован под гараж 80 м2. Вражьими спутниками опознается как дружественная территория, последний оплот демократии.
Поговорил с соседями, у кого вода центральная - дали водички для анализа), но по косвенным признакам вода хорошая - водозабор построили 2 или 3 года назад и вроде как никаких проблем у подключившихся нет ... тут возник еще вопрос - сколько попросят за подключение)
В прошлые выходные желонкой достигли глубины 14,5 метров от уровня земли. И все, желонка ни в какую не берет песок. Дошли до него, глина как будто кончилась, один раз удалось поднять со дна желонкой кусок кабеля, 10 см. трехжильный. после этого пошло легче, сейчас опять встало. думаю пока не перерубится кабель, так и будет мешать ... еще один напарник сдался. в общем то я тоже
Ждёте сочувствия... Зря... Скважины любят упёртых... Могу лишь предложить следующий этап... Сейчас перекину с другого форума... Практически в каждом доме есть готовый механизм для чистки скважин... Нужно. 1. Переднеприводная авто типа ВАЗ 08-09. 2. Два старых диска 3. 6-8мм. трос по глубине скважины 4. Старое колесо от строительной тачки 5. Желонка 6. Три трубы на стойки. Итак. Над скважиной выставляется тренога типа "вигвам" из трёх труб. В центр сверху подвешивается блочёк из колеса тачки без резины... Подгоняется в нужное место и плотно к земле фиксируется авто...Снимается переднее левое крыло и колесо .. Вместо колеса прикручивается спарка из старых дисков, у которого с внешнего диска выпилена сердцевина и они сварены в стык. На этом диске можно оставить резиновые боковины (если была бескамерка)..Вешаем трос, желонку, механизм готов. Имеем... Четыре скорости поднятия вверх, тормоз, сброс желонки на нейтрали... Насос для чистки скважины | Fermer.Ru - Фермер.Ру - Главный фермерский портал - все о бизнесе в сельском хозяйстве. Форум фермеров.
В январе пробурили скважину 48м, труба 125мм. Сейчас труба болтается +-3см в отверстии в земле - чем щель заделать? просто засыпать грунтом?
Пока скважина на гарантии, ничего в затрубье сыпать нельзя... Можно лишь сделать времянку... В дне старого ведра вырезаете болгаркой отверстие по диаметру трубы и одеваете на неё сверху... Вминаете ведро в грунт, в нём же, вокруг трубы, обворачиваете "колбаску" из полиэтиленовой плёнки и чеканите, а само ведро засыпаете глиной... Делаете вокруг скважины и ведра глиняный конус и на него кладёте кусок баннера, чтобы скатывались осадки. Всё...
