Давайте считать... Скважина 20м...Из них фильтр 18м...Столб воды поднимается до 9м и равен 11м... 18-11=7м...Именно столько фильтра ничего не фильтрует, а если водонос напорный, то эта цифра будет гораздо больше... С такой конструкцией скважины, когда практически полфильтра "висит в воздухе", промывать её не имеет никакого смысла, т. к. вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, а именно будет просто "выливаться" сверху в затрубное пространство... Скважину однозначно нужно перебуривать. Тем более, что известна глубина рабочего водоноса.
Правильно говорят. До скалы они вам обсаживают, далее открытый ствол. Подвижки в скале на такой глубине в маловероятны.
Спасибо. Тогда есть еще вопрос, если позволите. Имеет ли смысл делать при этом внутреннюю обсадную пластиковую трубу из тех соображений, что через пару лет стальная труба может дать течь вследствие коррозии? И будет ли смысл при этом во внутреннем "вкладыше" без цементации, или в случае сквозной коррозии содержимое септиков и так будет благополучно попадать в скважину?)
Бурильщики против...сегодня общался...Утверждают что все будет нормально ...Типа труба обсыпана щебнем и со временем уровень поднимется ...и тд. и тп..вообщем послали судя по всему...В договоре вода есть - есть ...какие претензии (со слов Алексея) А там действительно особо условия не обговариваются...Только наличие .. Ставьте насос меньше и 25 трубу а лучше 20...с ихних слов...И не нужно будет краном зажимать. Я настаивал на перебурении сразу...Сказали трубу уже не достать, а стоит она под 60000 если не нравиться то могут за мой счет перебуриться. Что знавчит выливаться в затрубное пространство?
Как бы Вам объяснить попонятнее? В общем это как надувать воздушный шарик, одетый на конец свирели... Пока пальцами свободные дырки не заткнуть, шарик не надуть... ...Или здесь ... Что? где? как чистить скважину? / Вибрационный насос / кончается вода, промывка, раскачка скважины (youtube.com)
Смысла во внутренней трубе нет. Лучше заплатите за нормальную стальную и живите лет 50 как минимум спокойно. От коррозии за пару лет ни одна труба течь не даст, даже шовная тонкая, скорость коррозии для различных марок стали можно найти в интернете.
Как говорили в одном известном фильме поменьше читайте советских газет. В Челябинске мы тоже ставим одну стальную трубу далее открытый ствол.
В СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов есть такой пункт получается, что скважинные адаптеры нарушают этот пункт ?
Получается, что да... Только вот древние медные пятаки и полушки по 300 лет в земле лежат и сохраняются в идеальном состоянии... Сильно законопослушные и озабоченные г-не имеют возможность, при монтаже адаптера, вдоль скважины поставить 2-х метровую 110-160мм. канализационную смотровую трубу с заглушкой по уровню земли... Нужно только на её конце сделать два 20-30-ти см. реза... Первый по диаметру ПНД трубы, второй по диаметру гайки латунного фитинга и одеть на сопряжение... Приснилось нехорошее, взял фонарь, сковырнул заглушку, глянул, успокоился, и дальше баиньки...
ну так СП тогда не было. да и обратной силы он не имеет. ну так труба по сути и есть колодец - тут СП не конкретизирует степень доступа к самому фитингу, как я понимаю, визуальный точно есть.
Всем добрый день. наступила весна, вернулись к вопросу восстановления скважины Глубина ямы 2 метра, от поверхности земли до "оголовка" скважины на дне ямы при первых замерах от "оголовка" скважины до засора было примерно 5 метров. при детальном осмотре выяснили что в скважине глина (в следствии обрушения стены ямы) Желонкой вдвоем с использованием воды смогли преодолеть еще около 6 метров итого на сегодня от уровня земли примерно 13 метров! Силы иссякли, два дня выходных потратили на ручную работы. Думали что насос находится выше, а засор как будто на всю длину скважины. вообще не понимаю как могла набиться земли (глины) на столько метров... По рассказам соседей, у всех глубина около 25 метров скважин, напарник мой отказывается продолжать работу. не верит что сможем поднять насос наверх и вычистить всё. Из скважины выходит 1) шланг водяной резиновый 2) страховочный капроновый трос Тянуть за низ бессмысленно, не поддается. есть вероятность обрыва 3) кабель питания насоса был оборвал, в яме лежит "обрубок" 9 м длиной. Остальная часть видимо в насосе Набросал схему
@viktorkazan, Тут только пробовать вымывать... Но с глиной будет идти тяжко... Для начала нужно до уровня земли удлинить скважину 110 канашкой, вокруг неё сделать настил и поставить тройник... Соответственно. будет нужен насос и 25-е трубы... Можно и ПНД, но по глине лучше металл... Примерно, должно выглядеть так...
Начал в авито искать. такие комменты получил "Внутри глина скорее всего из за разгерметизации обсадной трубы. труба стальная, коррозия околошовных зон приводит к разгерметизации всей колонны, т. е если мы даже промоем скважину, скважину опять завалит. Вам нужно сразу бурить новую. , швы на стальных трубах, начинают терять герметичность через 5-6 лет эксплуатации Поэтому рекомендуем нпвх трубу в качестве обсадки" Гидро бурение 4000 за метр...
