1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Проконсультируйте по скважине - 5
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем as_egorov, 27.08.20.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Напишите где это территориально?
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Беларусь, витебск
  3. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Добрый день. В июне прошлого года пробурили скважину, 20 метров, песок. В договоре указан дебит от 100 л/час, на словах обещали от 500 (в паспорте 400), да и у соседей они же делали реально как то так. По факту скважина дает литров 200-250, но это ладно. Третьи выходные вода идет 50/50 то чистая, то мутная с песком (может целый день такая идти). Подскажите, как официально зафиксировать этот момент для обращения в суд? Бурильщики пообещали приехать посмотреть что да как, но что то есть сомнения. Прошлым летом уже 2 раза промывали скважину чтобы увеличить дебит - ничего не получилось, сказали так и будет, но теперь еще и муть с песком, вообще пипец. В общем пока гарантия не прошла надо что-то делать
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Xo66uT53, прикрепите документы на скважину, какие есть.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А Договор на бурении скважины у вас есть? Какие документы есть подтверждающие оплату выполненных работ? Если чего-то нет вы ничего сделать не сможете через суд.
    Только добрая воля и порядочность буровиков.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Предъявить будет нечего...
    По договору дебит больше 100?, больше...
    Муть?, так это сезонная особенность скважин...
    В паспорте 400, а по факту 250?, бывает...Природа ж, мать её...Сегодня так, завтра так...
    Лучше с бурильщиками попробуйте добрый контакт наладить.
  7. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Спасибо кто ответил, документы есть, но пока попробую по хорошему, может быть зря на людей плохо думаю)
  8. vladragor
    vladragor
    vladragor
    Всех приветствую, фактически кончилась вода в скважине в доме - дебет упал до 20 секунд качает насос и 5 минут набирается (что бы опять же 20 сек покачать - это при шланге 1/2 и без напора) скважина старая более 15 лет (перед строительством дома бурили в подвале).
    Грунт глина, на 6 - 8 метрах песок (типа вулканического) и с 12 метров мелкий речной камень вплоть до 32м все со слов бурильщиков, правда пробы показывали.
    Пробурили скважину, планировалось на 32метра, но как говорится не всегда получается чего хочется.
    По объяснениям бурильщиков планировалось 18м фильтр (яр-труба с напылением) и далее яр труба нпвх.
    По факту 18 метров фактически фильтр вошел и 1-2 метра нпвх трубы и трубу начало давить вверх, не помню уже дословно причину ...плавун...обсыпалась шахта...узнал все это через несколько дней.
    20- м глубина получилась...
    Прокачивали - воды почти не было секунд 20 и пусто...На следующий день что то промывали, у меня весь процесс камера записала (на доме висит), но за домом темновато и особо невидно, вообщем вода пошла и вроде с небольшим потоком шла незаканчиваясь, по объяснениям бурильщиков со временем прокачается и будет лучше.
    Поставил Насос Джилекс ВОДОМЕТ 55/70 труба 32 выкачивает воду за 20 -30 секунд, придавил краном, повесил на высоту 60 см от дна.
    В финале имеем скважину 20 м с фильтром (яр труба щелевая с напылением) 18м и дебет порядка 200л час (если придавлен напор краном).
    Как правильно прокачать скважину в моем случае?
    За ранее благодарю за расширенный ответ...
    Видео с моментом того как что то пошло не так и давануло вверх трубу...
    (видео с видеорегистратора х265 стандарт)
    https://cloud.mail.ru/public/z9g9/F3yNPrTuT
  9. vladragor
    vladragor
    vladragor
    Что можно предусмотреть еще, и что от меня зависит?
  10. vladragor
    vladragor
    vladragor
    Диаметр нпвх трубы 114
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @vladragor,
    За 15 лет скважина уже прокачалась и от Вас уже ничего не зависит...
    Можете пробурить новую или довольствоваться тем, что есть...
  12. vladragor
    vladragor
    vladragor
    Боюсь вы неправильно поняли...это причина для новой скважины...которую и сделали на той неделе...
    Подкорректировал бы текст, но прав на редактирование нет почему то...
  13. vladragor
    vladragor
    vladragor
    Так наверное будет понятнее.
    Всех приветствую, вообщем скважина...
    В финале имеем скважину 20 м, с фильтром (яр труба щелевая с напылением длинной 18м + нпвх 2м простая труба диаметр 114мм) и дебет порядка 200л час (если придавлен напор краном). Из плюсов ни какого песка не было и нет, вода чистая пока не постоит содержание железа приличное, но у нас везде в районе много железа.
  14. vladragor
    vladragor
    vladragor
    Вопросы в особенности скважины, наличие щелевого фильтра с напылением и фактически вся скважина это фильтр...Соответственно что можно и лучше сделать что бы работала получше и подольше...Примеров похожих на мой не нашел вот и написал...
    на данный момент прокачивается с прижатым краном 10 мин качает через 20 мин отдых в таком режиме около 200л час получается...Включал на долго опять же с таком напором вода есть постоянно. Если больше открыть кран то воды не хватает
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Боюсь, что скорее это Вы неправильно пишете...
    Тогда эта скважина на гарантии и не в Вашей компетенции что то с ней делать...
    Задавайте все вопросы бурильщикам...
    Любое Ваше самостоятельное телодвижение в сторону скважины. будет = отказу от гарантии.
