1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Проконсультируйте по скважине - 5
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем as_egorov, 27.08.20.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ремонт скважин, берение, частка, продувка компресором. промывка.
    в идеале должны смыть песок возле насоса, потом спустить захват и вытянуть насос, потом продуть или промыть все до дна. примерно так.
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Добрый день!
    Вчера удалось съездить на участок и подробнее осмотреть скважину. Скважина находится сбоку участка, возле забора с соседом. Стоит сарай 2,5х2,5 местра, внутри сарая деревянный пол, в котором люк. Через люк можно спуститься в яму земляную, не укреплена, обваливается!
    Глубина ямы этой в сарае - 250 см.
    Глубина от дна ямы до засора в скважине 520см.
    Труба стальная, 100мм (внутренний диметр). Со слов прежних соседей, скважине лет 15-20...
    Привязывали груз небольшой и опускали вниз по скважине, опустить получилось не глубоко. во что то уперлось. Шланг насоса и страховочный трос насоса (бечёвка) торчат из скважины. пробовали тянуть, стоит намертво...
    В такой яме работать не очень приятно, из за угрозы обвала...
    Пока мысли ждать весны, разбирать этот сарай, и уже смотреть на все дела из открытой ямы. В идеале конечно было бы восстановить скважину, и в яму опустить кольца, и сверху люк поставить...
    Что можете поремендовать?
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ждать весну, размывать в скважине насос напором воды, пытаться сорвать его, вытащить промыть или продуть воздухом весь ствол. кольца, кессон.
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @viktorkazan, Грунтовые воды высоко? нарастите трубу скважины до уровня земля, чтоб талые воды в скважину не попадали
  5. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    У меня появилась мысль, что стена земли в яме обвалилась и земля попала внутрь скважины, сверху. мне кажется она присыпала сверху насос ... Наверно бывший владелец почистил яму и скважину снаружи, а что делать дальне не разобрался...
    в любом случае, работать внутри этой ямы не приятно...
    мне кажется высоко, так как есть еще многолетний погреб сухой в другом строении. тоже часть стены осыпается, не укрепленная, другие стены укреплены шифером в этой яме. держатся... по весне видно будет...
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @viktorkazan, ищите буровиков, у них есть специализированное оборудование, вытащат Вам насос. учитывая что скважина в сарае то надо искать малогабаритную установку. я себе вместо кессона (ямы) скважинный адаптер поставил, ни разу не пожалел
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @viktorkazan,
    Судя по высоте "засора" и диаметру трубы, скорее всего уронили внутрь провод и при поднятии насоса им же его об стенку скважины и заклинили.
    Задача - вывести насос из клина, намотать провод на гребёнку и весь этот "сэндвич" вытянуть наверх.
    Для этого понадобится 10мм. стеклоарматура и ручной рыхлитель для теплицы.
    На один конец арматуры насаживаем рыхлитель, другим выталкиваем насос из зацепа, переворачиваем, опускаем до упора, наматываем провод на гребёнку и тянем наверх.
    Всё должно получиться.
    Фото этой приспособы есть, но нужно искать...
    Если будет сильно нужно, то найду или заново сфоткаю...
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Alexandr0063, интересное решение, но чтото не догоняю. арматурой толкаем насос в "нижнюю" часть зацепа, а вот дольше не понятно что крутить, куда перевернуть...
    ПС. хотя я кажется понял. основная мысль намотать провод на "вилку"(гребенку) и попытаться вытянуть ее наверх, а другим концом арматуры постукивать по насосу вниз, чтоб он выровнялся в стволе скважины и вышел из клина... прикольно
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :hndshk:
  10. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Если есть возможность фото примерно скинуть, то оправьте пожалуйста когда время будет. не смог представить как это работает и окончательный вид
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как получше объяснить, то?...
    Допустим варим немного спагетти и кидаем на дно литровой банки.
    Как достать?
    Загибаем у столовой вилки два кончика наверх в одну сторону, два в другую.
    Опускаем в банку, крутим, достаём...
    А вот что то толкать вниз нужно только ручкой вилки.
    Примерно такая схема...
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Благодарю! Теперь понял!
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Всем привет! Посоветуйте по скважине:
    Ничего про неё не знаю, пользовались ею на даче лет 15 назад, пото закрыли и стоит. Помню, вода ржавая, хлопья выпадали. Колодец есть, 4-5 колец, пользуемся. Очень высоко грунтовые воды. Вопрос в том, стоит ли скважину прочищать и на ней настраивать систему дачного водоснабжения? Какая практика распространена при наличии колодца и скважины? Может её чисто на полив, а воду из колодца в дом?
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вы гадаете, основываясь на непонятных моментах. Просто сдайте воду из обоих источников на анализ и посмотрите, откуда требует очистки и на сколько серьезнее второго источника. А там уже и решайте, что вам экономически выгодно использовать.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @PolliPo, будете сдавать из скважины на анализ - прокачайте несколько дней.
