Вентиляция холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем ems1488, 27.08.20.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Обычно хватает аэроэлемент конька и разреза по хребтам. Если нпвалит снег, то и эти дополнительные штуки тоже завалит. Смысла в них нет.
  2. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Если у Вас на коньке обеспечен выход воздуха, то есть конек вентилируемый, гидроизоляционная пленка (если она есть) на коньке разрезана (10-12см) и обеспечен заход воздуха через софит, то все у Вас должно быть нормально. Длина по коньку у Вас какая примерно?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вот план кровли
  4. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, нужен ли в данном случае вентконек или достаточно слуховых окон во фронтонах, площадь окон примерно по 0.4 м2 ?
    Холодный чердак, двухскатка 27 градусов, длина ската 6.5, ширина 11.5 м, снизу вентиляция через перфорированную подшивку свесов.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да, нужен
  6. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Лаконично... Напишите пожалуйста более развернуто.
    При такой ширине ската слуховые окна не обеспечат воздухообмен? По площади 1/300 получается с запасом, можно и больше сделать.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да зачем. Просто следуйте моим указаниям
    . И у вас не будет никаких проблем.
  8. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Посмотрел. Все у Вас будет хорошо. Достаточно захода и выхода.
  9. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Если у Вас уложена гидроизоляционная пленка, она должна быть обязательно разрезана на коньке и слуховые окна "работают" при длине по коньку не более 8 метров, в идеале 7, у Вас гораздо больше, поэтому вентилируемый конек нужен.
  10. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    11.5 это весь скат, внутри чердака около 10м.
    Ну про пленку с вентконьком все понятно, это само собой разумеется.
    Значит ли это, что при наличии вентконька слуховые окна вообще не нужны? Где-то я читал, что они нужны для выравнивания давления при ветре, иначе крышу унесет, но вентконек тоже выровнит.
  11. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Нужны. Чем лучше будет вентилироваться Ваш холодный чердак, тем меньше у Вас будет проблем в будущем) либо их не будет вовсе.
