Примыкание лестницы с монолитному участку между плитами
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Sergey_Burenkov, 27.08.20.
  1. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Прошу совета по примыканию лестницы к монолитному участку. Сразу скажу что монолитного участка пока нет, может быть можно поменять его конструкцию для упрощения задачи. Монолитный участок шириной 2000мм и длинной 1060мм. В проекте по бокам на плиты надеваются швеллеры, и между плитами на выносе участка тоже швеллер и в получившееся корыто заливается бетон. Красным на картинке обозначил место куда будет лестница устанавливаться. Вопрос в том как правильно пристыковать лестницу к этому металлическому швеллеру?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше конечно в этом месте сделать балку если есть возможность.
  3. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Вы имеете ввиду вместо швеллера металлического сделать бетонную балку? а как ее прикрепить к плитам?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ее не крепить надо, а опирать на стенки или армопояс параллельно плитам перекрытия.
    Есть такая возможность?
    Или лить монолитный участок совместн с лестницей.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Получается опереть только на плиты, несущих стен там нет.
    Залить одновременно могу, но тогда как быть с поперечным швеллером? убирать его совсем? боюсь что тогда монолитный участок не будет достаточно прочный чтобы опереть на него лестницу. Монолитный участок же одной стороной лежит на несущей стене, а другой как раз на швеллере, приваренном к двум другим, которые на плиты надеты.
  7. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    А вот такое решение насколько оправдано?
    Надеть на плиты не швеллер а двутавр, тогда монолитный участок будет опираться и на стену несущую, и на плиты. И залить одним разом с лестницей его. Арматуры побольше положить можно.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так.
    А вот этого не стоит делать.
    Арматуры надо класть столько сколько надо.
  9. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Знать бы еще сколько надо) Переизбыток арматуры принесет вред? Или просто на цену повлияет?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И на цену и вред.
    Если ее будет очень много, то вы попросту не сможете обеспечить качественную укладку бетона.
    Посчитайте ее как балку.
