ТН по быстрому
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ravilonly, 27.08.20.
  1. Ravilonly
    Ravilonly
    Ravilonly
    ТН по быстрому
    Добрый день. В начале августа переехали в новый дом. Все необходимые коммуникации готовы, за исключением отопления, на данный момент просто конвекторы куплены и установлены.
    Дом 150 М2 1 этаж холодный чердак.
    Утепление эковата, полы|потолки|стены чуть больше 200мм.
    Место нахождения Республика Башкортостан.
    Прикупил еще в начале лета БУ сплит систему LG B48LH 20 тысач
    Внутренний воздушный блок уже установил (вместо камина, с отбором воздуха в спальни) в самой большой комнате (зал кухня столовая и холл выполнены без разделения (80м2 примерно).
    В связи с Covid19 мне пришлось резко уехать на работу и вернусь я только в конце октября. Там и планирую закончить установку.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1 вариант.
    Не вмешиваться в конструкцию Сплита, установить наружный блок на улице, смонтировать грунтовый теплообменник (земли очень много 30 соток) техника рядом (при подготовке работа на 1-2 дня). сделать теплый короб накрыть им сплит и установить атомобильные радиаторы связанные с грунтовым теплообмником так чтобы при работы внешнего блока сплит системы, воздух гоняло по кругу с обязательным прохождением через радиаторы грунтового теплообменника.
    При - 5 и ниже работаем через грунт, как потеплело скидываем короб и возвращаемся воздух воздух.
    2 вариант.
    Так же монтруем грунтовый теплообменник, и устанавливаем ППТО.
    Вопрос на сколько сложна будет модернизация?
    Сколько времени может занять доработка и настройка самоделки?
    Основная проблема именно время, в ноябре уже будут отрицательные температуры как минимум ночью.
    Так же есть скважина с водой 45 метров дебет около 2х кубов, 8 градусов, пнд 32 подведена до сплита на всякий случай)
    Сейчас есть время все продумать, прошу помощи в этом интересном пути. Не слишком ли мощный сплит я взял? По расчетам в -35 теплопотери моего дома около 8 квт, чем чревато?
    На эту зиму СОР хорошо бы выйти на 3. По паспорту потребляемая 4.5квт по теплу выход более 14квт.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Много движений ради СОР 3, в вашем регионе СОР 8 реальность, обратитесь к Алексею.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Коп 8 только в фантазиях.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Джентельменам стоит верить наслово;)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Там же нужен теплый пол из ПНД 20-ки, теплые стены, это быстро не смонтировать...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это можно на следующий задел оставить, главное с инвертора начать;)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Уточню... Во влажных! :)]:aga::|::victory::close::pioner:
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Такие вещи, как время на переделку сложно прогнозировать. Может получиться сразу, на коленке в гараже, а можно вбухать в инструмент и комплектующие не одну сотку и без толку.
    Мое мнение - переделки оставьте на следующий сезон. Этот сезон он работает как есть, то есть воздух-воздух. Хотите хороший ТН - нужен теплый пол, тут без вариантов.
    Скважина глубокая, на переливе много насос будет потреблять, плюс много заморочек с переливом, не рекомендую в-общем с такими вводными. Грунтовый теплообменник штука хорошая, но на вашу мощность он очень маленький и толку от него не будет. Есть ночной тариф?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Даже в Сколково применили данную технологию.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    B48LH не самый лучший вариант для переделки.
    Там поршневик американческий стоит, шумный очень, и не самый эффективный
  11. Ravilonly
    Ravilonly
    Ravilonly
    Ночного тарифа нет, и до следующего года не предвидится. Тариф 2.95р.
    Теплый пол частично есть (трубы заложены в ванной и прихожей, но ничего не смонтировано пока), но похоже буду делать на весь дом. Почему теплообменника мало? Земли достаточно, участок вблизи водохранилища, почва глинистая.
    Скважина глубокая, но только на такой глубине вода очень чистая и вкусная. У соседей скважины 8 метров, вода с запахом и выпадает много железа... Дебет у них хороший 2.5+ можно пробурить если это эффективно.
    Тут конечно я не изучал вопрос перед покупкой, взял самый мощный вариант из предложенных, сказали на 175 квадратов xD. Для запуска ТН подойдет? После можно будет его вырезать и поставить другой без переделок глобальных? Или лучше поискать другую модель, а этот повесить где нибудь в гараже - мастерской в стоке?
    Надо как то схему саму разложить в голове что бы лишнего не делать... Предположим на следующий год мы хотим получить отопление ТН с СОР 8 (5), а в этом году запустить отопление хотя бы на уровне СОР 3. Какие задачи у них общие?
    Или поставить дизельный котел и не спеша все собирать до следующего сезона?
    Если Смонтировать теплообменник до зимы, возможно ли запустить ТН зимой?
    Возможно ли запуск ТН на стоковом контроллере?
    Воздушную систему отопления хотелось что бы использовать кондиционер летом, большие безрамные окна и чуть солнце дома жарко сразу. Но если ТП позволят сильно поднять СОР, можно и вентиляцией дом охлаждать.
    Возможно ли использовать конденсатор/испаритель (воздушный радиатор) внутренностного блока уложив его в "бочку" как Теплообменник? Если да то можно ли такое сделать с наружным блоком?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    20 ватт с метра, даже если закапывать в 4 этажа, получается 80 ватт с каждого метра. На 8 кВт надо 100 метров. Расстояние между траншеями не менее 5 метров. Прикиньте объем земляных работ.
    Это уже небыстро. Внимательно изучите опыт соседа из Стерлитамака, @Gaunt
    Его место - в магазине каком-нибудь. Если нужно по-быстрому и с перспективой, покупайте новый агрегат.
    Просто было на бумаге...Нужно найти нормальный компрессор, убедиться в этом, купить инструмент (30к), расходники (10к), потренироваться на кошечках, и только потом менять местами. По закону Мэрфи в ночь на 31-е компрессор сгорит из-за несовершенства системы управления. Будете рвать волосы и срочно искать компрессор, смотря на увеличивающиеся показания счетчика.
    У каждого свои мысли в голове) Как правило, человек не может согласиться с истинным мнением сразу, так как считает что все получилось слишком просто и где-то подвох. И только после изучения матчасти и практических опытов понимает, что надо было делать как советовали и не ломать голову)
    Давайте оттолкнемся от бюджета, это сильно влияет на СОР :)]
    Если нет халявной солярки, я бы советовал мини-газгольдер на прицепе.
    Возможно, но сильно неудобно и малым бюджетом направить потоки воздуха в нужное русло не получится. Штатной мощности вентилятора с большой вероятностью не хватит чтобы прокачать воздушный геоколлектор.
    Возможно, но защиты минимальные и функционал тоже.
    Так и надо делать!
    Возможно, но эффективность будет слабая. Не изобретайте велосипед, берите паяный пластинчатый теплообменник и устанавливайте. Хотите поработать руками - сделайте кожухотрубный. Выйдет в те же деньги, но каждый раз проходя мимо и бросая взгляд на эту анаконду будете испытывать гордость :aga:
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :super:
  14. Ravilonly
    Ravilonly
    Ravilonly
    На реализацию отопления ТН (без учета теплого пола) 150 тысяч.
    И так начнем с самого начала, у меня есть 150 тысяч, 380в, скважина с насосом и земля 30 соток.
    Мне требуется сделать отопление... Что посоветуете сделать?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На мое имхо вы ставите свой кондиционер на межсезонье, имеющиеся конвекторы на пики отопительного сезона и зарабатываете либо деньги либо знания либо обе позиции в желаемом соотношении.
    Быстро и за стописят на вашу площадь запилить ТН имхо нереально.
