Нужен совет по колодцу для отвода воды из дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем hemffeus, 26.08.20.
  1. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Здравствуйте!
    Имеется фундамент с дренажной системой, фундамент делал в прошлом году, но отвод воды из дренажа не был сделан при строительстве фундамента. Строили сказали посмотреть может и не понадобится отводить воду из него.
    Но в дренаже в этом году постоянно стоит вода. Регулярно откачивал ее летом, но она с завидным упорством снова собирается в дренаж. Понимаю что пришло время решать эту проблему. Отвести воду из дренажа в канаву не представляется возможным по причине наличия в ней воды и отсутствия сейчас решения с ее отводом, поскольку нужна организация соседей для этого, что пока не получается.
    Думаю над организацией поглощающего колодца для дренажа.
    Исходные данные по питьевым колодцам соседей, у четверых ближайщих соседей колодцы 20-22 кольца, у одного со слов 30+, но сомневаюсь как-то. Недавно новый сосед сделал колодец 17 колец, через пару тройку дней зашел на участок посмотреть, результат на фото.
    Один из соседей делал себе колодец 12 колец, колодец воду не дает сейчас, он заменил его скважиной.
    Геологии не делал, место где находится участок высокое, вниз уклон метров 6-7 по территории деревни.
    Со слов других соседей колодцы 14, 16, 18 колец, но многие докапывали ремонтными кольцами дополнительно. В районе 20 колецв итого все равно выходит. Со слов соседей метрах в 100 ниже от меня и 2-3 м уклона, грунт 10 м глина, потом морена, потом снова глина и дорыли на 16 кольцах до песака.
    Вот теперь гадаю какой же себе сделать поглощающий колодец, чтобы вода из дренажа уходиа в грунт и на что мне тут ориентироваться.
    Помогите в какую сторону думать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Поглощающий колодец надо строить до не обводненного песка.
    На какой глубине песок, такой глубины и будет поглощающий колодец.
  3. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Ladomir, Здравствуйте!
    Про песок понимаю, а если я такой не найду, а будет только глина и глина. Ну может какой то слой водоносного песка на 12 кольцах. Сосед кто себе сделал скважину говорит одно кольцо только воды стоит у него из 12.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, поглощающий колодец будет работать в глину и его способность к поглощению резко снизиться.
    И возможно придется строить несколько колодцев.
  5. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Спасибо, ладно буду тогда думать что с этим колодцем делать и делать ли его. А какие-то мероприятия могут помочь колодцу в глине с поглощением? Дырки в паре нижних колец, отсыпка песком и щебнем или что то еще?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Построить еще один или несколько.
    Вряд ли поможет.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir, а можно вопросик в тему
    Сделаны дренажные колодцы для ливневки. В районе 2-х метров глубиной. Снизу буром сделали скважины и вставили полиэтиленовые дренажные трубы в обертке - типа до песка.
    Но сделал геологию и песок где-то в районе 5 метров. И водичка там похоже напорная, по крайней мере в скважине вода поднялась до 3 метров
    Как лучше сделать - как-то пробурить дренажные скважины в колодце? Углубить сами колодцы?
    Засыпать колодцы к чертовой матери и решать что-то с поверхностным водостоком?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @hemffeus, у вас не было показаний к дренажам, и сейчас в дренаже - поверхностная вода, вы ее сами туда загнали.
    Вы решаете проблему не с той стороны - главный вопрос, не куда деть воду, а откуда она появляется.
    Поглощающие колодцы в глине проблему не решают. Ну, или копать на 12 метров.
    Перекройте поступление воды в дренаж с поверхности.
    Как сделан отвод ливневой воды?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    Хорошее решение:
    "Засыпать колодцы к чертовой матери и решать что-то с поверхностным водостоком".
    Осторожнее с напорной водой, возможно, сейчас ещё не максимальный уровень.
    Отводите ливневку по поверхности.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С напорной водой не должно быть так страшно. В 20 метрах песок уже на 3,5 метров и не воды
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, если дойдёте до водоноса, напорная грунтовая вода подымиться выше.
    @Джордж1, а что существующие дренажные колодцы не справляются?
    Засыпать не надо.
    Если существующие дренажные колодцы не справляются, то можно попробовать решить вопрос поверхностным отводом ливневых стоков в пониженное место участка или в канаву.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поднимется до 3-х метров - для сброса вод это достаточно
    Стоят заполнены до краев
    Они сделаны неправильно - до песка толком не добурились, да и похоже неправильно трубы скважины в колодце обустроены
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А прогноз по сезонам с высоким УГВ и по подтопляемости?
    Если опасности нет, то можно пробовать доходить до песка.
    Но надо учитывать то сброс даже ливневых стоков в водонос может привести к его загрязнению.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прогноза нет
    В 20 метрах есть дренажный колодец 3 метра глубиной - там проблем нет.
    На сколько может различаться условия на 20 метрах - непонятно
    Подтопляемости думаю быть не может - в 100 метрах овраг
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, можно рискнуть. ИМХО
