РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Абессинский колодец. насос стоял pedrollo отработал 5 лет...чистил его, начал подтекать по прокладкам. Но работал исправно. Позавчера появился воздух в системе. Не много. В первом фильтре 1/5 часть...не обратил особо внимание. Сменил насос на совсем новый, на фото... Ни где не протекает, но в фильтре при простое снова появляется воздух...как найти то где? Скважину можно сливать хоть день...вода есть всегда... Обратный клапан перед насосом проверил, исправен Новый насос: Красный бак - это от старого мотора, как подставка просто. Внутри дома два фильтра, открываешь кран - в первом фильтре падает уровень воды... Насос включается сразу и нагнетает... падения силы воды из крана нет.
Ну объясните мне тогда - вода внутри системы под давлением и не уходит и воздух так же не уйдет...что я получу если вкачаю воздух? Тем более что опрессовка бывает как воздухом так и водой, что у меня и есть по сути... Стрелять в воздух чего то недопонимая это смешно
