1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. bar45
    bar45
    bar45
    Как минимум с трубой вы намудрили...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посоветую тест на водопоглощение сделать, прежде чем закапывать кольца
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    По соседям ещё рядом поспрашивать, может кто колодец рыл (или бурили) и есть понимание слоёв грунта, метод приблизительный, но всё-таки. У меня, например, с 4,5 метров чистый песок под суглинками
  4. PavelSokol
    PavelSokol
    PavelSokol
    спасибо а как на водопоглощение сделать? вручную лопатой смогу? какой размер ямы
  5. PavelSokol
    PavelSokol
    PavelSokol
    рядом соседка в 8м. когда рыли колодец сверху откапали 2 кольца песка. дальше идет глина
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    мне кажется, дренаж пойдёт по низу песка над водоупорной глиной, не так уж и плохо
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    Копаете на полтора метра глубины, и наливаете в эту яму воду, смотрите как уходит
    Обычно глина это водоупор, и вода в песке накапливается
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я сужу по геологии, проведённой на моём участке перед постройкой дома. Есть уклон слоёв и вода уходит. Если, конечно, яма с песком среди глины, то - да, будет застой воды, локально
  9. MaksZink
    MaksZink
    MaksZink
    Добрый день, форумчане, нужен совет по модели септика. Уровень грунтовых вод низкий, по геологии 40 см плодородка, далее на 1.4 м известняк низкой плотности и низкой прочности, далее известковая прочная плита, в которую бур не зашел. Какой высоты делать бетонный дренажный колодец, нужны ли в нём боковые отверстия и какой толщины сделать фильтрующий слой? Из речного щебня будет фильтр слой.
  10. Йети7428
    Йети7428
    Йети7428
    Добрый день.
    Практически завершил реконструкцию своей канальи. Вкопал еще один колодец (2 кольца по 1,5 м). Копать пришлось вручную – техника уже не подошла бы. При копке ожидаемо начались осыпаться стены. Планировал за день выкопать, а утром поставить дно+кольца+крышка+горло. Но утром котлован превратился в воронку, поэтому пришлось рыть изнутри кольца. Соответственно, дно пришлось бетонировать. Но в целом получилось.
    В своем старом фильтрационном колодце забетонировал дно (предварительно промыв колодец).
    Переделал впускной коллектор, сделав правильный уклон. К сожалению, бюджет не дал поставить нормальный колодец, поэтому ограничился тем, что просто закопал в траншею. На фото - старый уклон. уклон старый.jpg
    Отдельный колодец для насоса тоже не копал. Ограничился бочкой в последнем колодце. Бочка пластик 185 л. Залил примерно 60 л бетона, с учетом перелива – думаю, что не всплывет. Если таки будет плавать - брошу железяку внутрь. Повесил на цепях. Вопрос о времени жизни остается открытым – буду мониторить, впоследствии наверное таки сделаю отдельный колодец для насоса. Насос поставил недорогой - итак бюджет треснул) кессон-1.jpg кессон-2.jpg
    Остается вопрос с вентиляцией. Нужно выводить фановую трубу из последнего колодца? Канализационная труба в доме выведена в конек (трубой 50 мм), колодцы друг с другом сообщаются. А вот из последнего ничего не уходит (в кассеты ведь воздух не пойдет – там гидрозатвор).
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    полтора метра. До плиты
    Фильтрующий слой лучше песок. Щебень работает на увеличение площади фильтрации
  12. MaksZink
    MaksZink
    MaksZink
    Если плиту получится экскаватором продолжить, увеличивать высоту дренажной колодца?
  13. MaksZink
    MaksZink
    MaksZink
    С песком логика понятна. Во многих статьях пишут засыпать щебень. Они не правы получается? И надо ли делать боковые отверстия в кольце?
  14. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Подскажите, у меня грунт 0.5 метра плодородка, потом 7 метров чистой глины, далее метр глины с песком и метр песка на котором работает скважина. УГВ получается 8 метров. От септика до скважины 15 метров, до общественного колодца 30 метров. Думаю делать септик из колец 3 по 3, все с дном. Наверное нет смысла в ФК без дна, т. к. в эту глину ничего не уйдет. Еще такой момент, от септика до асфальтированной дороги 3 метра, сама дорога и улица имеют уклон 3-5 градусов, под дорогой засыпана подушка из песка. С моей стороны уровень земли в месте установки септика равен уровню асфальта. А другая обочина с уклоном, там низина с перепадом 0.5 метра. Можно ли в эту подушку отводить воду из ДК и пойдет ли она туда? Объем небольшой, постоянно живет один человек.
    Для наглядности фото из окна, от стены дома до забора 7 метров. Справа вверху общественный колодец. Красная линия это где удобно вывести трубу из дома, просто там уже есть отверстие в фундаменте. Между домом и забором низинка, поэтому септики думаю сделать на бугре по желтой линии. А у навеса в заборе ворота, первый колодец получается надо делать там, ну и уклон дороги идет вправо. В принципе в этой низине можно наверное сделать поле фильтрации?
    И можно ли в моем случае располагать колодцы против уклона, справа/налево? Труба пойдет прямо, меньшей длины.
  15. Gamber
    Gamber
    Gamber
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, смонтировал однокамерный септик (отстойник с дном и ФК) из колец, для сезонного использования на даче в летний период, преимущественно по выходным, 2-3 человека. Отстойник из полимерно-песчаных колец, ФК - бетонных. Сток из унитаза, умывальника и стиральной машины. Полезный объем отстойника 1,7 куба. В эксплуатацию ещё не запускал.
    Есть несколько моментов, которые хочу уточнить.
    1. Есть ли смысл в заполнении отстойника чистой водой до начала эксплуатации и сразу после чисток? Повлияет ли это как-то в положительную сторону на качество разделения стоков и снижение количества не растворенных частиц попадающих в ФК? Если заполнять, то в каком количестве?
    2. В отстойнике выходной тройник (перелив) опущен вниз на 0.95м, под ним ещё остаётся 1.55м до дна. То есть общая высота заполнения от дна до лотка перелива (поверхности жидкости) - 2.5м. По тем расчетам, что вижу здесь, тройник должен быть опущен на 0.85м. Насколько критичны эти 10см? Вынуть трубу для подрезки или подрезать по месту будет весьма затруднительно.
    3. Нужно ли откачивать отстойник перед зимой? Не разорвет ли полимерно-песчаных кольца при замерзании жидкости в условиях отсутствия стоков?
