1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да любой каприз за его деньги :aga: Можно даже ко мне - быстро, надёжно, дорого :)]:hello:
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Моё почтение)
    Почитал ваши статьи на дзене. В статье по счет колоний живности в трубах теплого пола полностью солидарен.
    В другой речь пошла о расчете площади фильтрации. С ваших слов щебень является фильтром от "поверхностного кольматажа" и при этом также является буфером при залповом сбросе, но при этом так же заявляете "эффект будет не очень продолжительным за счёт проникновения грунта в щебень".
    Одно противоречит другому...
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет никакого противоречия. Если исходить из того, что ничто не вечно под луной, то да, со временем щебень затянет грунтом, если он в качестве наружной обсыпки колодца. Если он в качестве щебеночного основания поля (будь то трубчатое, или из тоннелей), то контакт щебня с грунтом только снизу (и немного по краям поля в вертикальной плоскости). Вверх земля не поползет. Скорее щебень затянет органикой стока при нарушении баланса поступление/переработка.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Ничто не вечно и всё рано или поздно затянется органикой... Так для чего засыпать "золотой" щебень крупной фракции, когда можно использовать другие инертные материалы? бой кирпича, вторичный щебень? Тот же самый песок с приемлемым коэф. не нуждается в биофильтре из щебня.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы уверены, что лучше профильных специалистов разбираетесь в вопросе? :aga:
    Всё зависит от допустимой удельной нагрузки на единицу поверхности фильтрующего грунта. Можно делать, как американцы - ставить тоннели прямо на грунт, без щебня. При этом, площадь поля будет в разы больше, чем со щебнем. Аналогично и с песком, который "не нуждается".
    Использовать нужно именно инертные материалы. Вторичный щебень (битый бетон, или кирпич) не вполне инертны, да еще и с мелкой фракцией, с пылью. Использовать можно, но будет хуже. Как говорится - хорошо омаров есть, запивать Шато, можно пиво с воблою, но уже не то... (с) :aga:
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как влияет на септик слив воды из домашнего водопровода с фильтрами с полифосфатной засыпкой от накипи и железа?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На классический септик - никак не влияет, там гравитация работает. А вот на АУшку... в принципе надо смотреть баланс биогенов, но фосфор еще из моющих идет, плюс добавка из фильтра...насколько этот фактор влияющий, можно определить только анализом на те самые биогены.
    СП 32.13330.2018:
    9.2.5.3 Для эффективной реализации процессов биологической очистки сточных вод ... необходимо обеспечивать содержание биогенных элементов не менее 5 мг/л азота аммонийного и 1 мг/л фосфора фосфатов на каждые 100 мг/л БПК5. При меньшем содержании биогенных элементов их следует добавлять из внешних источников.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То есть, если использовать средства, где в описании «Биоразлагаемые компоненты не вредят микрофлоре септических установок.» - всякие биомикрогели, то даже на пользу из фильтра слив?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Надо смотреть, что это за чудодейственные средства. Слива (промывки) из полифосфатных фильтров нет. Они всего лишь забирают из воды соли жесткости и отдают в воду соединения фосфора.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Насчет средства https://ru.wikipedia.org/wiki/Biomicrogels_Group
    По поводу полифосфатной засыпки это фильтр для воды. Засыпка постепенно расходуется и с общим сливом из дома уходит в септик
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ничего там понять невозможно. С одной стороны пишут, что это ПАВы, с другой - создали и развивают линейку коагулянтов, флокулянтов, деэмульгаторов и сорбентов под брендом Биомикрогели®
    ПАВы, они ПАВы и есть, то есть органические вещества. Как из них сделать всё это великолепие, я не знаю. Больше похоже на изощрённый маркетинг обычного мыла...)
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Можно попробывать «на эффект». У меня есть бутылка средства для мытья посуды
  13. Йети7428
    Йети7428
    Йети7428
    Докладываю:
    Вкопал поле из пластиковых поддонов 1,3*1,1 м, связанных попарно. Получилось 2 ряда по 9 поддонов в 2 слоя, итого размер поля 9,9*2,6 = 25,74 м2. Укрыл пеноплексом 20 мм и геотекстилем (какой был под рукой). Потом закопал. В противоположных углах сделал вентиляцию из трубы 110 мм. Слой песка и грунта сверху получился переменный, от 0,5 до 1 м.
    Теперь дело за еще одним септиком, и переделкой старого. Планирую откачать, промыть, и забетонировать дно. Потом доложусь)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Принято.
    Совсем не плохо для самостроя.
    При таком слое защитного грунта пеноплекс был лишний. ИМХО
    Но думаю, что работоспособность сооружения не пострадает.
  15. PavelSokol
    PavelSokol
    PavelSokol
    Добрый день, уважаемы форумчане.
    Нужна помощь, помогите пожалуйста с выбором.
    Надумал ставить септик из жб колец. УГВ очень низкий.
    Грунт суглинок/глина, попадается местами песок.
    Проживание (2 взрослых и ребенок) сезонное, лето в выходные дни. Может чаще, но сезонное точно.
    Вариант 1:
    Септик 2 емкости по 3-4 кольца метровых, вторая емкость без дна фильтрующая.
    Расстояние от дома и колодца соседа очень большое более 25м (безопасно для соседа).
    Но для меня очень длинная прокладка утепленной трубы - около 23м.
    Вариант 2:
    Септик 2 емкости по 3 кольца обе с дном. Чтобы можно было полностью выкачивать.
    Так как в септик идет только сливы туалет и кухня, то выкачивать скорее всего не придется часто.
    Для соседского колодца должно быть безопасно (если изолируем все хорошо).
    Для меня более выгоден, не придется прокладывать такую длинную трубу.
    Для слива стиралка и душ будет отдельное закопанное кольцо (сверху схемы).
    Что посоветуйте? Всю голову сломал...
