Чем сделать горизонтальный пропил в бревне на уровне пола
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Михеус, 26.08.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а то что нужен зазор до стены - в курсе? в вашем случае для соблюдения зазора нужно пилить пазы наверно 3 см в глубину, и контролировать чтобы из-за кривизны бревна ламинат нигде не погрузился в паз до дна.
    ну и как вы заметили - по двум стенам из четырех паз будет бесполезен. смысл тогда вообще его пилить?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так и для плитки нужен зазор. и не надо из себя самого умного строить.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем плитку в щель загонять? Это надо выбрать прецизно уровень щели и размер (чтоб приложить плитку, опустить на нужный уровень, а потом сдвинуть в щель, да еще чтоб щель в глаза не бросалась).
    Класть плитку обрезая (даже фигурно) ДО стены. Закрывать эластичным герметиком.
    Или искать гибкие молдинги.
  4. Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Добрый вечер. Вам могу порекомендовать инструмент под названием "реноватор". Очень полезная вещь, как раз идеально подойдет в Вашей ситуации. Им не только можно ровно сделать пропил, но и подлезть в самые неудобные места.
    Лично я им снимал слой отделки под проем, но там так же в комплекте есть и др. насадка (которая Вам нужна для пропила).
    Пользуюсь реноватором фирмы "Worx" Sonicrafter. Машина - огонь! Вот... рекомендую, попробуйте.
    В фотографиях (во вложении) показана та насадка, которая Вам и нужна.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Заодно не подскажете ТС - как ламинат в щель засунуть? Ну с одной стороны ладно, ввели в замок, положили и сдвинули "застегнутый" в щель. А с противоположной?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Сергей_Громов7, У меня в точности такой. :hndshk:
    Реноватор WORX WX681 UI Sonicrafter SDS, 450 Вт
    Комплект состоит из упаковки сменных наждачек и трёх пилок.
    Пилил всё от разных досок и фанеры до глиняных швов печки, кусочков кирпича и наплывов металла уже попробовал пились.
    :pioner:
    Особенно понравился быстросъемный зажим и регулировка скорости. :super:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Каким бы прекрасным не был бы данный инструмент он всё равно не решает основную задачу - пропиливания основной части паза. Пилить МФИ вдоль волокон участки длиной метра по 4, а то и больше, да ещё и несколько раз по одному и тому же месту, чтобы сделать паз нужной ширины, это всё таки работа для настоящих извращенцев. Хотя и такие на форуме, видимо, есть, несколько раз попадались описания строек деревянных домов, авторы которых утверждали, что кроме МФИ больше никаких инструментов при запиливании чаш не использовалось.
    Кроме того не решён вопрос с заталкиванием покрытия пола в сделанный паз.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    элементарно. вдоль одной их стен, параллельной длинной стороне плашек ламината, пропил должен быть сквозным на улицу. тогда снаружи можно вставлять и проталкивать целые полосы набранные из плашек
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, я отвечал @Сергей_Громов7,
    Думаю и он отвечал на вопрос чем пилить, а не для чего пилить.
    :hello:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть же тема https://www.forumhouse.ru/threads/358304/, в которой как раз и могли бы обмениваться мнениями "Чем пилить" не заморачиваясь вопросами "Зачем?" и "Сколько будет затрачено времени и сил?".
    Если же у Вас конфиденциальный разговор, вмешательство в который кого-либо не допустимо, то для этого есть личные переписки.
  11. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Вот что мне ответили те, кто такое делал: надо сделать приспособы из стальных полос толщиной 2мм. в виде крючка. Последнюю ламинатину засовывают под бревно вместе с ними и потом ими тянут назад, постукивая молотком, чтобы замок защелкнулся. Зазор 5 мм между ламинатом и бревном позволяет потом выдернуть крючок.
  12. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Пила погружная. она позволяет делать запил почти вровень. у фистула миллиметров пять по моему отступ.
    отступ же нивелируется подложкой.
    а вот как ряды заканчивать, вопрос...
    может быть проще кривизну эту на досках ламината заранее выпилить?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    "умри, Денис, лучше не напишешь!(с) Д. Давыдов
    практично, стильно. и тему можно закрывать.
