Чем сделать горизонтальный пропил в бревне на уровне пола
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Михеус, 26.08.20.
  1. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Ситуация следующая - в срубе залили стяжку, но при заливке не учли, что нужно оставить зазор между стяжкой и первым полубревном, для того, чтобы в этот зазор зашел чистовой пол. В результате сейчас для того, чтобы получился нормальный стык между чистовым полом и бревном, необходимо по всему периметру дома сделать горизонтальный пропил шириной 1,5 см. на уровне стяжки, чтобы туда загнать ламинат и плитку. Посоветуйте, каким инструментом возможно это реализовать?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый простой способ при помощи цепной пилы и стамесок для обработки внутренних углов между стенами и зачистки дна паза.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    идеально ровно не получится. надо циркуляркой, через какой нибудь шаблон или приспособление.
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Шлицевой машиной - долбёжником sg_zoom+.jpg можно попробовать подобраться. она даёт 7 мм пропил, и поскольку длина шины 230 есть запас на угол до ваших 15, а затем пройтись плотницкой Без названия.jpg цепной пилой (упсбже, не по колхозному, бензопилой). в два прохода можно обеспечить ровный пропил. Вообще еасть для таких целей специальная машинка пропил.png , но её у меня нет. Если хочется ровно и многоходово, придётся взять в руки Домино от Фестула.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бензопилами внутри помещений работают разве что в самом деле "колхозники-камикадзе".
    Все остальные, для кого важно сохранение в порядке собственного здоровья, в замкнутых пространствах пользуются только электрическим сетевым или аккумуляторным инструментом.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только с изготовлением такого приспособления для выпиливания продольных пазов, параллельных заданной плоскости, придётся помучиться.
    Разве что пилить погружной пилой по прикреплённой к стене шине.
    Для внутренних же углов, куда ни цепь, ни диск, не достанут всё равно придётся использовать стамески.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Да, посмотрел, можно попробовать пазовально-фрезерной машиной паз_фрез.png пройти. Толщина пропила тоже небольшая, но больше, чем Домино.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Как я понял ТС надо идеальный пропил. Иначе для чего эта затея ведь плинтуса всё скроют. Так цепной пилой 100% так не получится.
    А параллельно заданной плоскости так это вести по залитому полу. Осталось придумать как выдержать заданное расстояние диском. Внутренний угол или стамеска, или реноватор.
    Вы ещё диски Дадо не предложили :aga:
  9. Михеус
    Михеус
    Михеус
    В том то и дело, что плинтуса использовать не получится, т. к. бревно сруба ни разу не прямое и нормального примыкания плинтусов не будет. Поэтому нужно утапливать чистовой пол в паз.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    О" Кей Гугл :)]:aga:
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    125й круг по дереву для болгарки. Болгарка с регулировкой скорости. Медленно, но очень аккуратно будет.
  12. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Не годится. Это вариант для оцилиндровки, а у меня рубленое бревно, которое где-то больше выпирает, где-то меньше, плинтус ровно не ляжет. Плюс ситуация усугубляется тем, что по торцам перерубов стоят вертикальные комлистые бревна, которые уж точно не обыграть никаким плинтусом, только заводить пол под них в пропил
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если плинтусов не будет, то технология немного усложняется. Видимая граница стыка аккуратно прорезается чем-нибудь, от дисковой пилы до МФИ (реноватора), затем выбирается лишний материал внутри создаваемого паза, основную его часть быстрее и удобнее всего убрать как раз цепной пилой, с особой осторожностью, чтобы не задеть цепью уже сделанный "лицевой" пропил, с окончательной зачисткой при помощи тех же стамесок.
    Не обязательно. Можно же и на стену прицепить вспомогательную доску, а уже на неё крепить ту же шину от погружной пилы.
    Варианты крепления вспомогательной доски могут быть самые разные. От прибивания "внаглую" гвоздями на 200 или костылями от деревянных железнодорожных шпал:) до винтовых распорок, упирающихся в противоположные стены. Самое тяжёлое и нудное будет выравнивание этой доски на криволинейной поверхности стены.
    На мой взгляд, это совершенно не нужно. Невидимые снаружи пустоты внутри стены никому мешать не будут. Наоборот, будет некоторая подстраховка на случай перепадов влажности воздуха. Чтобы у полов не было соблазна вспучиться...
    Линия стыка пола с такой стеной в любом случае все эти неровности подчеркнёт .
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А вы знакомы с порядом укладки ламината?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    есть и такой что отдельными плитками защелкивается. вот только с последним рядом так не получится.
    я имел ввиду по высоте от пола. глубина совершенно без разницы.
    там есть картинки и для бревна. В Вашем варианте я бы не делал никакого пропила, а место стыка замазал герметиком. Можно даже под окраску.
