РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Прошу помочь оценить вариант остекление в СИП дом. Когда с менеджером считал, акцентировал внимание на энергоэффективности окнон. То, что сейчас предлагают, ниже. Ведомость оконных проемов также прикладываю на всякий случай (в ней не указана дверь на террасу, проем 2200*850). Готов выслушать критику, рекомендации. Окна пока не заказаны, но уже пора. Стены дома 174 мм, цоколь 224 мм, чердачка 174мм. Отопление электричеством, ВТП +радиаторы. ПМЖ.
Масо стандарт усечённый вариант без нижних прижимов, а армирование по умолчанию 1,2мм. Видно же, что считали для завлечения ценником.
С чего взяли что это мако усеченный вариант? Какой нижний прижим? Здесь прямоугольное веков кого 1,2 за глаза.
Владимир, спасибо. Этот вариант отмел. Но, если вы соглашаетесь с предыдущим автором, а он говорит и про стеклопакет в т. ч., то вы писали, что СП -нормальный. Или я вас не так понял?
Зря от ели. С профилем и фурнитурой всё в порядке, нет ничего бюджетного. А вот стеклопакет бестолковый.
Итак, что бы избежать поломанных впустую копий, сообщу текущий статус- остановился на профиле aluplast ideal 4000 (70мм), армирование 1.4 мм замкнутое, фурнитура зигения титан, СП остался тем же- солар снаружи, и стекло внутри. Надеюсь выбор будет радовать и энергоэффективностью и долговечнрй работой фурнитуры. Продолжение про окна будет в ветке про стройку. Всем откликнувшимся- спасибо. Удачи в делах!
Здравствуйте. Подскажите толковый, пожалуйста. Важно- энергоэффективность на сохранение тепла внутри дома.
А не могли бы (коротенько) аргументировать или дать ссылку, где почитать, почему МФ стекло не рекомендуете?
Писал неоднократно, но расскажу. МФ и И стекла это низкоэмиссионные стекла с напылением. Отличается количеством слоев металла. У МФ стекла больше. Отличие в работе. И стекло переизлучает определённый диапазон ИК излучения. МФ стекло из-за количество слоев этот диапазон немного больше, поэтому к задача энергосберения источников отопления добавляется функция энергосбережения источников охлаждения, потому что ИК излучения солнца в его диапазон входит и поэтому солнце дольше будет разогревать помещение, естественно кондиционер будет меньше работать. Но нас больше интересует зима. Представим зиму, стеклопакет с И стеклом и МФ стеклом. Свой диапазон ИК излучения радиатора переизлучает внутреннее И стекло. Наружнему же МФ стеклу достаётся переизлучить разницу диапазонов от И стекла и излучение от нагретого внутреннего стекла. А это реально крохи. Т. е. Ro по факту сильно не вырастет. И вот тут вступает отрицательные черты МФ стекла, оно дополнительное тепло от зимнего солнца которое может пройти и прогревать помещение, отсекает. И другая черта, МФ+И в комплексе, порядочно затемняет, поэтому с таким пакетом электросвет утром позже выключается, вечером раньше включается. Возрастают затраты на электричество. И вот это всё, теоретические расчёты и практические испытания учесть не могут.
