РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые профессионалы! Прошу Вас дать совет. Во вложении рисунок. Хотел отделать цоколь, именно, штукатуркой. Купил мешка 2-3 сделал сколько смог, плюс панели будут подороже, да и стыки панелей всегда проблема. Цоколь высотой 0,5 м, я сделал обрешётку из метал. оцинк. профиля кнауф. в промежутки вставил (прибил) пенополистирол. Сверху ОТЛИВ есть, т. е. вода его не заливает. Проблемы: 1. я не ориентируюсь в материалах. Нужно выбрать с утепляющим эффектом, внешне с текстурой (например, короед) и способный нивелировать проблему см. ниже; 2. При заливке фундамента - нижняя часть выперла доски, те сама ленточка, местами, толще снизу и уже сверху (см. вложенный рисунок). Те этот угол образует "пустоты" сверху (до 7 см.). Штукатурка сможет их заполнить без последующих трещин и отпаданий? Хотел купить пластиковую сетку - какая ячейка? - привинтить к обрешётке и нанести штукатурку. Заранее спасибо за советы. С уважением
@1a7a3a, Цоколь: основная проблема "совместное воздействие влаги" (из грунта и осадки). По этому основная задача "гидроизоляция". Вы о ней вообще не упомянули. Если её нет всё остальное = временное решение (какой срок - вопрос открытый). Утепление цоколя - совместное применение гидроизоляции и утеплителя с применением "конкретных материалов" для конкретного решения. Вы "придумали" свой вариант - чистый эксперимент. Выравнивать основание (цоколь) дешевле/проще утеплителем. Штукатурка для цоколя - так и должна называться "цокольная", одна для выравнивания основания, другая для финишного слоя.
1. Да, всё верно, Вы правы. Это номер 1 2. Оно: Штукатурка цементная Knauf Зокельпутц цокольная 25 кг? 3. Вот это как? Клеить что ли пенополистирол поверху на старый, уже прибитый? 4. Какую сетку посоветуете? Заранее спасибо!
@1a7a3a, Выравнивание основания: способ выбирается из "состояния" когда штукатуркой а когда утеплителем, а можно совместно. Считать себестоимость необходимо. Knauf - как один из вариантов Второй слой утеплителя подразумевает двойное армирование (армировка первого слоя а потом второго) это удорожание монтажа. Необходимо обоснование такой варианта. К тому же вы уже что-то сделали. Сетка на цоколь обычно монтируют клинкер под него усиленная сетка с разрывной нагрузкой 2600 или 3600 ньютон Под штукатурку достаточно фасадной с нагрузкой 2000 Грунтовать ППС - зачем, какую задачу решает эта процедура? НЕТ Грунтование - этап который требует обоснования (как и любой другой), главное понимать какая задача решается и с каким результатом.
