РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Летний душ для освежения и поднятия бодрости духа в жаркий солнечный день. Размеры приняты по баку «Росток 110л без подогрева». Размер помывочной 1,8х1м. Основные этапы: Устроен фундамент-Буронабивные сваи d100мм, -1м. Оголовок 150 мм от земли. Срезка растительного слоя грунта, геотекстиль, засыпка гравием Устройство монолитной бетонной плиты 70мм. Установка рам каркаса. Каркас- сосна. Стойки- 100х100мм, главные балки - 150х40мм, второстепенные балки - 100х25мм. Покрытие- Wood protekt палисандр х2слоя. Стойка вклеена в 16мм шпильку на клей PUR. Балки со стойками соединены шпильками 10мм. Второстепенные балки- на саморезах. Стены -вагонка. Как вариант, можно было сделать елочкой, или вертикально или в разбежку. Сделали, как проще. В итоге всем понравилось, не надо жаться в домашней душевой кабине и разводить сырость, намного быстрее и приятнее. Объема бака хватает на 5-6 раз. Стройка не считая других дел заняла примерно 2 месяца (по выходным). 1-2 человека. Смета оценочно: Бак 4р+ Деревяшки грубо 6р+ Антисептик 2р+ Цемент, гравий 2р+ Шпильки, гайки, разное 2р Итого: 16т.р
Прикреплены исходные чертежи. (Если будите использовать, обратите внимание на высоту до лейки! Душ для высокого человека).
А вода куда уходит? Вроде щебенки немного, на штык лопаты насыпано, не больше... Или у вас там под "растительным грунтом" - сплошной песок?
Это вообще не проблема. Мощность подсыпки примерно 150 мм. Если прикинуть какой объем засыпан по периметру, можно вылить хоть тонну воды и вымыть танк
Если исходить из достаточности водоотведения, можно было сделать отсыпку по периметру 15-20см, даже без учёта фильтрации.
