Классическая (мокрая) стяжка с помощью растворонасоса (вопрос к экспертам)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем SuvoroFFF, 25.08.20.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Доброго всем времени.
    У нас в городе появилась такая услуга как Жидкая стяжка механизированным способом.
    - Крепят демферную ленту
    - Устанавливают маяки по лазеру
    - На улице принимают раствор (с бетонозавода) и мини растворо насосом подают в квартиру либо дом.
    Смущают такие вещи:
    - нет пленки под стяжкой
    - нет армирования
    - привезенный раствор они разбавляют водой до состояния воды (знакомому на 5м3 долили 1м3 воды) т. е. 20-25% лишней воды
    - затем ему почти сразу удалили маяки (я думаю чтобы не было ориентира по усадке)
    - нет затирки вертолетом как в полусухой стяжке
    - не вырезают швы на длинах и в комнатах
    Вопросы такие:
    1. как будет вести себя данная стяжка в долгосрочной перспективе (ведь она не отделена пленкой от плиты перекрытия и приклеена к нему не равномерно из за неровностей и большого кол-ва воды в составе)
    2. какую даст усадку (на процент добавленной воды?)
    3. сколько прочности потеряет из за такого разбавления водой.
    4. может ли конкурировать с полусухой в плане качества, ведь полусухая идеально ровная и не нуждается в наливном поле.
    Спрашиваю потому что всю жизнь связан со строительством и жил с мыслью что бетон не заливают а укладывают, решил купить пневмонагнетатель и заняться полусухой стяжкой, стал изучать рынок и увидел что есть такая услуга, и стоит она на 30% дешевле и поэтому люди ее заказывают.
    Форуму доверяю, знаю что тут много реальных экспертов, и сильно надеюсь на то что получится разложить по полочкам этот вопрос, и в последствии сделать что то на подобии видео ролика с разъяснением.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А как вы П5, П6 укладываете?
    По существу вопроса не отвечу, предположу что теоретически возможно при заказе определенной рецептуры смеси, наливные полы же существуют...
  3. serg555
    serg555
    serg555
    Белгород
    Вообще мокрая стяжка по многим критериям превосходит полусухую. Но. Мокрая стяжка предполагает обязательную гидроизоляцию основания пола, тем более в жилых помещениях. Нарушение пропорции воды в растворе прежде всего снижает прочность стяжки. Как следствие, даже если стяжка не треснет, она станет сильно пылить., большое количество воды в растворе, приводит к неравномерному застыванию раствора, из-за чего стяжку начинает тянуть и вероятность её растрескивания увеличивается в разы. Также вода ослабляет сцепку раствора с основанием (для связанной стяжки). Из-за чего образуется дефект отслоения и готовая стяжка начинает «бухать» при простукивании.
  4. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Спасибо за замечание, да действительно П6 довольно жидкая, но если они заказывают с завода П6, то зачем на объекте они все равно доливают еще 25% воды, там идет конкретное нарушение технологии.
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Через сколько появляется дефект отслоения? в течение набора марочной прочности, или может и позже вылезти
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я сам заливал много раз стяжки по маякам, и всегда была усадка примерно до 3 мм от плоскости маяка, причем не равномерная, где то 0, а где то 3мм. При том что рецептура не нарушалась. Но как поведет себя стяжка при разведении до консистенции "вода", не могу представить, у знакомого которому так заливали маяки сразу удалили и ориентира нет.
    А зачастую есть необходимость сделать определенный уровень, например Порог входной двери минус толщина напольного покрытия.
  7. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    В видео видно как выдерают маяки сразу же
  8. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Где же 20-25%?
    На 5 кубов П4 на простеньком пластификаторе надо примерно 1800 кг цемента и 800л воды.
    Они доливают куб воды.
    Это не 25%! Это 125%!)
    В/Ц =1
    Это моча ослиная, а не бетон!
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это с ваших слов.
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    В готовый раствор который привозят, они еще доливают 1м3
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Есть факт, а остальное это флуд в теме.
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Как считаете на сколько снижается марочная прочность от такого разбавления?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы предлагаете обсуждать действия отсутствующих здесь людей принимая ваши слова как факт.
    Это называется сплетничать.
  14. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я обсуждаю технологию, и не планирую углубляться в правила этикета.
    Эта тема создана мной для того чтобы обсудить и сравнить технологии, их реальные отличия с поправкой на реальные рыночные услуги, то как их в действительности оказывают.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Когда мне нужно узнать мнение о товаре, я спрашиваю тех кто им уже пользовался и не спрашиваю тех кто им не пользовался. Почему бы вам так не поступить, спросить тех кому делали такую стяжку.
