Вопрос по установке кондицонера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем EA_1993, 24.08.20.
  1. EA_1993
    EA_1993
    EA_1993
    После установки кондиционера, внезапно обнаружил, что установщики закрутили один из кронштейнов на один болт. Позвонив в контору, где заказывал установку, мне сказали, что это нормально, поскольку один анкер выдерживает нагрузку до 70 кг, и поэтому под лёгкую часть кондиционера (где нет компрессора) допускается установка на один болт. Фото прилагаю.
    Мне вот интересно, меня кидают или действительно одного болта достаточно?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Подстава. они бы ещё предложили на лёгкую часть автомобиля по одному болту прикручивать У меня оба кондея прикручены на 4-е.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Кирпич похож на щелевой.
    В таком случае (по правильному) вообще надо хим анкера использовать.
  4. Kortti
    Kortti
    Kortti
    Нам спецы из https://www.cli.ru/ на два анкера с каждой стороны закрепили, хотели по 3 шт. ставить, но я отговорил :)]:)]:)]
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Зря отговорили.
  6. Termoclip
    Termoclip
    Termoclip
    По две штуки было бы надежнее. Во многом зависит от основания и болта (анкера).
    1. Болт
    Если оцинковка плохая, то лет через 5-7 может проржаветь. одно дело, когда болт сорвало, а есть еще второй и Вы во-время заметили и заменили. А когда болт один, конструкция сразу полетела вниз. А там люди ходят...
    2. Основание
    Кирпич, судя по всему, старый. Хорошо ли держит? Закрепили ли нормально? Я вот пытался в пеноблок заанкериться и бросил эту затею. Нужен специальный дюбель для пеноблока.
    Так что минимум два болта на каждую консоль для перестраховки. Болты (анкеры) качественные брать. С покрытием для улиц.
  7. Kortti
    Kortti
    Kortti
    почему? нормально держится!
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Висеть кондиционер может и на одном дюбеле.
    А вот дребезжать внешний блок, на максимальных оборотах компрессора, будет как раз при экономии дюбелей.
