Эскиз схемы отопления. Нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Lehich_90, 24.08.20.
  1. Lehich_90
    Lehich_90
    Lehich_90
    Добрый день!
    Нужен совет, критика и т. п.
    Имеется дом два этажа + веранда.
    На первом этаже будет установлено 5 радиаторов, на втором 3 и на веранде 3. Котел твердотопливный Pereko KSP DUO установлен в котельной, которая в веранде.
    Планирую подключить веранду параллельно 1 этажу, но вопрос будет ли так работать? на контур первого и второго этаже пойдет труба 25, на веранду 20.
    насосы на контурах планируют Grunfos Alpha 2
    Нужен ли насос на обратку после гидрострелки и вообще нужна ли гидрострелка?
    Нужен ли насос на бойлер косвенного нагрева?
    на фото изобразил как это примерно будет выглядеть. Жду ваши мнения.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Предпосылок для невозможности работы нету. Можно и все 11 радиаторов на один насос подключить
    нужен. Лучше в составе Ладдомата или его аналога.
    нужна. А лучше вообще теплоаккумулятор.
    нужен
  3. Lehich_90
    Lehich_90
    Lehich_90
    а как поставить один насос, если это разные подключения на гидрострелке?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну Вы же объединили как-то первый этаж с верандой.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 насос и закрывающий клапан на бкн)
  6. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Здраствуйте, что бы не создавать новую тему напишу в этой. Имеется одноэтажный каркасный дом 80 м2 отапливать планирую тёплыми полами по стяжке, был куплен бкн дражице на 120 литров 24кВт, в процессе выбор одноконтурного настенного газового котла на 24 кВт. Есть желание запитать теплый пол от контура нагрева бкн по схеме на рисунке. В итоге котел будет работать в режиме нагрева бкн и включатся по его температуре, а в теплый пол будет братся теплоноситель из контура бкн. Какие могут быть подводные камни в этой схеме и будет ли она работать. IMG_20210121_200319.jpg
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У одноконтурного котла будут свои выходы на загрузку бкн и датчик его температуры, а тп можно подключить на прямых параметрах котла, если он это допускает.
    вашу схему тоже можно реализовать, но это такое приключение... обратные клапана, хороший смесительный узел и т. д. кривая работа бкн .. масса нюансов.
  8. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    В том то и дело что обычный настенный газовый котел не рассчитан на режимы теплого пола, плюс будет идти дикое тактование котла, поэтому и приходится придумывать схемы. На смесительный узел планирую термостатический от ESBE.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это вы как узнали ? дом конечно мал, но можно и котел подобрать соответствующий.
