Закрыть колодец люком - как правильно?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Dss_01, 24.08.20.
  1. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Да, но, это гемморой и не красиво:(
    потому буду делать домик. У меня остался Кедрал от дома, им и отделаю домик. Будет в стиле и красиво;)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    И это правильно. :)]:super::hndshk:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зегерметизировать - делов то.
  4. Djem095
    Djem095
    Djem095
  5. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Я говорил. Конструкция люка такова, что в щель между корпусом и люком попадает ГРЯЗЬ и ВОДА и дальше просто стекает внутрь. Там нет никкаих пазов или выступов препятствующих этому.
    Как временное - сойдет. У меня сейчас просто шифер лежит. Но к зиме нужно готовиться и всё таки делать уже красивое и долговечное решение.
    Дерево не вариант. Будет каркас и обработанной древесины. Снаружи ОСБ. Изнутри наверное напыляемый полиуретан как утеплитель (для скорости).
    А снаружи кедрал и профлист на крышу.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    юбку сделать - и ничего не будет затекать.
  7. sv735873
    sv735873
    sv735873
    А я вот думаю. кольца 1.2. если сверху надеть кольцо 1.5 с дном вверх тормашками. и ещё убрать верхнее кольцо чтобы колодец получился вровень в землёй. в крышке сделать отверстие под насос. и получится и не торчит на метр и вроде нармально должно быть. как думаете?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вроде нормально. :) Если вас это устроит. И подойдёт. Еще провод к насосу подводить и шланг.
    А для ясности и большего представления всего этого можно это нарисовать?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @sv735873, ну, если придумаете, как надёжно гидроизолировать стык колец, тогда нормально.
    А обслуживать колодец как будете? Каждый раз разбирать всю конструкцию? (вес стандартного метрового кольца с дном - 900 кг). Замена, например, насоса, превратится в эпопею с раскопкой до уровня первого стыка и подъемом кольца техникой.
    Решайте сами, нужны ли такие осложнения.
  10. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Санитарные врачи - это прекрасно. Но как они определили, что с 0,8 м в колодец не залетит ничего, а с 0,4, к примеру - залетит? Они такое лепят, периодически, врачи эти... Гораздо больше проблем по весне текущие швы между кольцами доставят в плане микробиологии.
    По поводу утепления. Эта зима, 200 км от МКАД. Колодец с домиком, поднятый от земли, не утепленный - замерз на фиг. Неоднократно долбили лед колами/ ломами. Мой, низкий, накрытый самодельным люком и засыпанный сверху снегом - работал. Хотя мож и примерзло что сверху, но насос качал. Зима, конечно, неординарная была, но и к этому надо быть готовым.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обратитесь к врачам напрямую. :)
    Всем надо понимать, чем мы рискуем нарушая рекомендации врачей.
    А чего не утеплили?
    На чудо надеялись, что вода при отрицательных температурах не замерзает?
    В Ваш "низкий" стекают растворённые в талых и левневых водах экскременты животных и иной мусор.
    Нашли чем гордиться!
  12. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Низкий - это сантиметров 40. от земли, + еще уровень земли вокруг колодца поднят. Вода вверх не течет, на сколько мне известно. Если течет - на 40 или 80 см не критично, ИМХО.
    Касательно сан. врачей - по работе сталкиваемся, по другим вопросам. Бывают очень чудесатые чудеса, в том числе и в НД. Я бы голову свою не отменял, следуя рекомендациям.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Игорич75, то что подняли уровень это правильно.
    Но если понаблюдать за живностью, то очень часто по горизонтальным поверхностям "самодельного люка" бегают животные в том числе переносящие крайне неприятные болезни, птицы так же любят садиться и трапезничать падалью.
    И все это с поверхности люка в том числе ливнями через неплотности в люке смывается в колодец.
    Люди, берегите себя!
  14. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Неплотности в люке другая тема, у меня их нет. Речь о высоте над землей.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Игорич75, снег зимой нападает и побегут мышки и прочее по люку.
    Ну, на нет и суда нет.
