Монтаж столбов под металлический штакетник
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем LevichkinSergey, 24.08.20.
  1. LevichkinSergey
    LevichkinSergey
    LevichkinSergey
    Прошу помочь советом опытных монтажников заборов.
    Ставлю сам забор из штакетника по периметру участка, одна сторона с воротами и калиткой из проф листа поставлена на заказ, остальное своими руками. Планируется штакетник 1,5 м.
    Столбы 60х60, прожилины 40х20, углубляю на 1,2 м.,расстояние между столбами 2.6, в данный момент выставлена одна сторона, лунки пробурены по всему периметру. стороны: 21,5 м./ 20,5 м./ 20.5 м.
    Столб примерно на 20 см вбиваю, далее бутую щебнем 5-20.
    В ходе установки столкнулся с проблемой, ввиду неопытности, столбы стоят по уровню, но немного не ровно в грани, разница примерно 2 см. т. е. если посмотреть на крайний столб то некоторые за ним либо левее либо правее. Насколько этот момент критичен в части несущей конструкции и последующей сварки? Предполагаю что в момент приварки прожилин, будет создано лишнее напряжение на столбы, но не могу понять это в лучшую сторону сыграет добавив жесткости конструкции или же наоборот? Или вовсе приварить прожилины на проставки?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @LevichkinSergey, лаги будет немного проблемно приваривать к столбам и сваривать между собой.
    На будущее. Начинайте с угловых столбов. Между ними натягивайте верёвку или две и тогда будет проще ставить.
