1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что такое Отопление- электрополотёр?
    Какой регион и зачем такой фундамент для летнего проживания?
    Залил ленточный фундамент, глубина 1400 мм, ширина 370мм. 9 на 9+под крыльцо 3 на 2.
    Вам бы и свайного хватило или фундамента мелкого заложения.
    Как Вы будете делать ввод воды в дом и выход канализации?
  2. Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Автозамена сработала. Отопление электрокотёл.
    Глубину фундвмента не верно написал, у меня мелкого заглубления. Не вспомню точно сейчас. Мы копали экскаваторов на 1 000 мм, где то 1 200мм ковшом рыл и с над землёй примерно 400мм. Может 500.
    Дом-дача планируется. Для временного проживания.
  3. Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Участок в Ивановская области.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Иваново есть крупное производство арболита, рассмотрите как вариант, но дом строить как летний с такими размерами смысл какой...
    Деньги на ветер, потом все равно к зимним наездам придете, вот это надо сразу продумать.
  5. Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Не совсем дачу строить планируем. До участка 30 минут от квартиры по хорошей дороге. Так что я думаю будем много времени в нем с семьёй проводить.
    Всё же склоняюсь к стандартному каркаснику, 200мм стены, виниловый сайдинг, от хорошего производителя, что бы на жаре токсины не выделял.
    Всё же электричеством буду топить. При крпичном первом этаже, наверняка счета будут больше, за электроэнергию. Нежели каркасник поставить.
  6. Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    А с абролитом, что то связываться не охота. Может оно и ничего, но столько уже перелопатил информации.
    Меня сейчас подбирают на первый этаж из кирпича, а я хочу найти информацию, которая перевести в пользу каркасного.
    С каркасный конечно очень много ньансов, которые зависят от бригады строителей.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Каркас с хорошим утеплением. Сейчас будет как дача, через некоторое время постоянно можно будет жить.
    :hello:
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Михаил_Деревня, Напротив меня дом из клеенбруса простоял года 2. Наконец-то его купили и новые хозяева провели обследование и все с ним ок. Ни трещин, ни щелей, ни прочих пугалок про брусовые дома. Все очень красиво, внутри стены из дерева можно не отделывать. Но снаружи за эти 2 года, как его покрасили он уже местами под облез, не сильно, но следы нашего аццкого солнца видны. Дом метров 300 и сам домокомплект вышел в 12 млн 2 года назад. Поэтому мне кажется, что брусовый дом из толстого бруса, это прям вот если вас прет от этого материала ибо дорого и требует ухода.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И, нужно добавить, что необходимо наличие магистрального газа, для отопления этого деревянного дома. Иначе, с более дорогими энергоносителями, можно в хорошую копеечку, на отоплении влететь.
  10. Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    У меня получается 135 кв. м. Ещё пока в раздумие, может одну комнату 18кв. м. отдать на летную веранду.
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Михаил_Деревня, А в чем смысл городить огород с 1й этаж камень, а 2й каркас? Если 2й будет мансарда то он и так типа каркасный получается за исключением фронтонов. У меня в поселке есть пару каркасных домов. Один чел себе строил сам, если не знать что он каркасный, сидя внутри, отличий от гбб я не увидел. Ничего не шатается и т. д. Но он в 1 этаж и на плитном фундаменте. Второй построили себе пожилые люди, бригада, жалуются, что то тут то там дует. где-то холодно и т. д.
  12. Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Спасибо за комментарий.
    Начал искать бригаду на постройку каркасного дома. Про сквозняк и холод, не очень хорошая новость. Каркасник же тёплым должен быть.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Михаил_Деревня, проектирование и строительство правильного каркасника весьма непростое дело.
    Даже древесина нормальная в дефиците
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Михаил_Деревня, Вот вам ниже абсолютно правильно говорят. У меня есть родственник - прораб иногда бывает, когда скучно. Вот он говорит, что какркасник, это исполнителезависимый проект. Там или доверяться или самому читать\смотреть и контролить каждый этап. У деда с бабкой дом холодный не потомучто каркасник, а потомучто профакали утеплитель положить в некоторых местах.
  15. Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Михаил_Деревня
    Сейчас рассматриваю 3 бригады на строительство.
    1- им нужен проект, делают только из досок камерной сушки, сделали много каркасников, говорит по телефону уверенно. В бригаде 2ое. Цена за м2 тёплого контура 16 500 (лето 2020)
    2- проект не нужен, сами чертят по моему эскизу, как им надо. Делают из чего угодно. 11 000 рублей за 2, тёплого контура. В бригаде 3.
    3- строят любые постройки связанные с деревом, сделали уже 2 неплохих каркасника, собрали много домов из профилированного бруса.
    16 человек в компаниии, видимо как повезёт. По цене пока не обсуждали.
    По этим водным, есть какие то варианты, которые точно лучше не рассматривать?
