1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    У меня скадывается впечатление, что Вы в детстве много читали Фрейда...
  2. shusha
    shusha
    shusha
    А мне кажется, что Вы Фрейда не читали.
  3. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Вы знаете, читаю сейчас... Остановился на 122 странице.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Stavropol, нельзя измерять дома только в метрах и книги в страницах. В этом Ваша ошибка. Не это в них главное.
  5. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    В этом году построил дом из ГСБ "Бонолит". Геометрия блока скачет до 4-5 мм. Почти каждый ряд приходилось шлифовать, чтобы шов был тонкий.
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Спасибо за Ваш совет! Вы правильно всё написали. Поэтому пожелания человека, желающего построить свой дом я как опытный специалист направляю в правильное русло.
    Не пытайтесь указывать огульно на те виртуальные вещи в которых Вы лично видите ошибки. Это только Ваше личное мнение и не более того!
    Давайте замнём для ясности этот бесполезный спор.
  7. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Используйте этот материал как основу (без лицевой части) под дальнейшую финишную отделку (штукатурка, клинкер, дагестанский камень) и будет Вам счастье!
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Свес может быть не более 50 мм
  9. shusha
    shusha
    shusha
    А что мне мешает в таком случае просто строить каменный дом, делать внешнее утепление и потом любую отделку?
    Или брать СИП панели с гринбордом?
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Дмитрий, зачем искажать информацию и строить предположения?
    Объясню на пальцах, чтобы Вы понимали. 100 м3 это примерно 1,5 комплекта блоков (В 400мм) на 2-х этажный дом размером 10*10 или 2,5 комплекта на дом 8*8 (В 300мм) в 2 этажа. Это колличество блоков выпускаемых в 1 смену. При необходимости увеличения выпуска блоков открывается дополнительная смена.
    Я не занимаюсь предположением. Есть очевидные факты указывающие на то, что интерес к цветным теплоблокам в последнее время увеличился. Примеров строительства из теплоблоков кроме Мельницы достаточно много. Электросталь.jpg
  11. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Ничего не мешает. Везде надо считать экономику.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну-ну-ну, 100 м3, это как раз на средний, двухэтажный дом, а то ещё и мало будет, в зависимости от количества проемов. Вы все же, старайтесь быть объективным. Я прекрасно понимаю и. знаю, какое количество материала нужно для дома.
    Объемы производства газобетона, или той же теплой керамики, исчисляются миллионами кубических метров в год, ваши 100-200м3 в день, это даже не смешно, песчинка на общем фоне строительных, стеновых материалов.
    Сама по себе, технология теплоблока, бестолковая, трёхслойная стена, в которой нет никакой возможности проконтролировать соблюдение технологии кладки. Либо самому кладку вести, либо, над каждым рабочим должен стоять надзиратель и контролировать, как соблюдается технология кладки каждого блока.
    Нет, безусловно, тяп-ляп, можно из чего угодно построить, главное деньги по быстрому получить и телефоны сменить, чтобы заказчик не нашел:aga::aga:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не мешает, у меня квартира хрущятник, кирпич 50 см, снесут по реновации.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Рулетка в доме есть?
    Я бы перемерил. :ogo:
  15. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Дмитрий, Вы можете верить на слово той информации по объёмам блоков на дом, что была описана мной выше. Могу предоставить проектные расчёты по объёмам продукции на разные дома. Считаются объёмы очень просто. В 1/м2 стены 12,5 блоков. Считайте внешний периметр дома, умножайте на высоту и на толщину стены (за минусом окон и дверей) и получайте объём материала.
    Что касается объёмов выпускаемой продукции, то у данного производства есть ресурсная база и возможность увеличить при необходимости выпуск в несколько раз. Также существуют и другие предприятия как в М. О. так в соседних регионах.
    Что касаеться технологии блока. Какая связь между технологией блока и кривыми руками? Любой строительный материал можно превратить в хлам если не заполнять как положено швы раствором (клеем).
    Согласен с тем, что тяп-ляп можно из чего угодно построить если ты преследуешь цели разового зароботка. Таких бригад, которые могут "всё" достаточно много в строительной сфере. Грамотных специалистов и бригад очень мало. За ними стоит очередь.
    Чтобы построить частный дом, бригада должна владеть как минимум 5 стротельными специальностями, которым почти нигде не учат.
