1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @JulianaC, так все зависит от назначения и площади дома. Что планируете? Сезонную дачку метров 50 или дом ПМЖ метров 120-150?
  2. MaksimFrolov
    MaksimFrolov
    MaksimFrolov
    Подскажите пожалуйста, моему деду на дачу предложили поставить электроконвектор для отопления, дом там небольшой, квадратов 50 не больше, стоит ли соглашаться и какой брать.
    Дом одноэтажный с чердаком, кирпичный.
    И что еще нужно будет сделать если ставить такую систему?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @MaksimFrolov, а как электроконвектор стал системой?
  4. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Насмотрелся видео и начитался о СИП домах.
    Складывается впечатление что не такое уж это и зло как думал раньше.
    Есть мысли строить СИП дом для ПМЖ в Московской обл.
    Есть жители с опытом? Может порекомендуют фирму с безупречной репутацией в личку?
  5. MaksimFrolov
    MaksimFrolov
    MaksimFrolov
    Ммда, что то я погорячился насчет системы, перепутал с солнечными коллекторами, да звучит глупо конечно, но когда много всего перечитаешь, потом каша в голове, уж простите)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Загородный ДОМ - из чего строить? Камень или дерево?
    Кратко пробежались по общим недостаткам и преимуществам «деревянных» домов:
    1. Высокая стоимость строительства. Учитывая стоимость древесины на текущем этапе и необходимость использования бруса/бревна большой толщины (ширины в стене).
    2. Необходимость постоянного ухода и ремонта в деревянных домах, на протяжении всего срока эксплуатации. Высокая стоимость содержания.
    3. Требуется максимально прорабатывать дизайн-проект, в связи с необходимостью прятать все коммуникации в стены и невозможностью их изменить в процессе будущей отделки интерьеров.
    4. Хорошая экологичность.
    5. Высокая привлекательность внешнего вида, при отсутствии необходимости дорогостоящей отделки снаружи и внутри дома.
    6. Очень низкая теплоемкость, накладывающая особые требования к климатической установке.
    7. Деревянные перекрытия, обладают плохой звукоизоляцией и сами по себе могут издавать шум при ходьбе, слышимый по всему дому.
    8. Низкая пожаростойкость. И высокая стоимость страховки.
    Так же кратко обсудили самые популярные виды каменных материалов: Крупноформатная теплая керамика, газобетон, кирпич.
    1. Высокая прочность и надежность, позволяет строить многоэтажные дома с бетонными перекрытиями и тяжелыми крышами.
    2. Высокая морозостойкость и долговечность.
    3. Относительно адекватная стоимость строительства и низкая стоимость содержания.
    4. Высокая теплоемкость, напрямую влияющая на комфорт в доме.
    5. Большой, практически неограниченный выбор планировок и конструкционных решений.
    6. ТК и ГБ позволяют строить надежные теплые ОДНОСЛОЙНЫЕ стены, без дополнительного утепления.
    7. Кирпич, как прочный, долговечный и недорогой материал для несущих стен, требующий утепления и более сложных строительных решений (многослойная стена).
    8. Высокая пожаростойкость. И низкая стоимость страховки.
    Рассуждаем о теплопотерях дома через: стены, окна/двери, перекрытия, вентиляцию. И стоит ли чрезмерно вкладываться в теплые стены, если основной причиной потерь тепла является вентиляция и окна/двери.
    Как достичь баланса по затратам на строительство теплого комфортного, долговечного дома. Чего стОит избегать при закупке строй материалов и на чем не стоит экономить при строительстве.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Из чего строить #2 - деревянный ДОМ.
    Отделим каркасные дома и дома из всевозможных панелей от деревянных. Рассмотрим только дома из бревна из бруса.
    Какие основные типы материалов сейчас существуют?
    Основные типы материалов:
    - простой пиленный брус,
    - профилированный брус с шип-пазом,
    - клееный брус,
    - оцилиндрованное бревно,
    - рубленое бревно.
    Какие основные особенности этого материала?
    - Живой материал и требует ухода.
    - Подвержены гниению
    - Растрескивание материала и это характерно для всех типов
    Какие-то есть ограничения при проектировании из данного материала?
    - Есть ограничения по архитектуре и планировочным решениям.
    - Появление перерубов и только прямолинейные участки.
    - Пролеты конструкций оцилиндровки и рубленого бревна. Как правило это не более 6м.
    - Инженерные сети необходимо прятать внутрь конструкции.
    - И сложности с проведением последующих реконструкций. Все необходимо закладывать сразу и ошибку исправить довольно сложно.
    Какие теплотехнические свойства материала?
    Для этого обратимся к СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Приложение Т (справочное). Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий. Таблица Т. 1 Коэффициент теплопроводности сосна и ель в сухом состоянии поперек волокон - 0,09
    Толщина стены 160 - 230 мм, коэффициент теплопроводности - 0.09. Ro
    - для 160 мм - 0.16/0.09=1.78 Ro
    - для 230 мм - 0.23/0.09=2.56
    Для зоны Екатеринбурга толщина стены должна быть 3.36*0.09=0.3 метра
    Для оцилиндрованного бревна все еще хуже, например для 200 мм в районе паза будет 120 мм
    Какие особенности при строительстве домов из дерева?
    Как не странно это четкая сезонность - лес заготавливают и ставят сруб зимой.
    Сруб должен выстоятся. Клееный брус лишён этих недостатков.
    Какие еще нюансы у этого материала?
    Высокая пожароопасность
    А какие плюсы у данного материала?
    Экологичность, для некоторых людей это важно
    Красивый внешний вид, особенно у рубленных домов
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @АлексейЕктб, а зачем в качестве примеров брать многомилионные дома?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А вы не смотрите в сухом состоянии. Т. е. древесина камерной сушки в идеальных условиях некоторая может и быть 0,09, а в условиях А, Б 0,14-0,2. Т. е. толщина нужна в 1,5 в 2 раза больше.
    Не обязательно. От слова совсем.
    Бревно поджечь очень непросто. Горит наполнение, отделка внутри, снаружи дома, а когда уж загорятся стены - спасать будет нечего.
    К тому же дерево обладает хорошей огнестойкостью, в отличие от например металлоконструкций. Долго нужно гореть, чтобы потеряло несущую способность.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Из чего строить #3 - кирпичный ДОМ.
    • Кирпич считается самым популярным материалом, так ли это?
    Если лет 10-15 я бы ответил утвердительно, то сейчас я бы не был так уверен. Кирпичные дома теряют свою популярность. Хотя до сих пор они востребованы и много используют этот материал и думаю еще долго будут использовать.
    * В чем причина таких изменений?
    Тенденция современного домостроения это однослойные конструкции стен, т. е. Еде несущий материал является и утеплителем, такие конструкции проще и долговечнее. Обычный кирпич не соответствует современным требованиям предъявляемым к тепловой защите зданий. Коэффициент теплопроводности для кирпичной кладки плотность 1400 составляет 0.47 толщина требуемой стены должна составлять 1.57 метра
    * А какая толщина стен чаще всего используется в ИЖС?
    Обычно 380 или 510, полтора или два кирпича толщиной. 250 мм или 620 экзотические решения. Ro для 380 мм - 0.38/0.47=0.8 Ro для 510 мм - 0.510/0.47=1.08 * Т. е. Стены необходимо утеплять? Если мы хотим чтобы стены соответствовали современном нормам, то конечно. Хотя люди живут в подобных дома и без утепления, просто оплата за отопление у них выше, чем могла бы быть.
    * Чем обычно утепляют стены?
    Обычно это все возможные эффективные утеплители - базальтовые, пеностекло, пенопласт, экструдированный полистирол. Последние применять не желательно в силу их плохой паропроницаемости.
    * Почему же люди продолжают использовать этот материал.
    Старшее поколение консервативно в выборе материалов и предпочитают решения проверенные временем. Кирпич всем понятен и привычен. Он очень распространен. Практически все строители умеют работать с этим материалом.
    * А какие еще достоинства у данного материала?
    Так как размер кирпича не большой, это позволяет выполнять практические любые архитектурные формы. От простых прямолинейных, до сложных криволинейных.
    Материал не требователен к квалификации рабочих и многое прощает.
    Огромная теплоемкость материла в силу большой плотности материала.
    Высокая долговечность. Многие предпочитают отделывать фасады домов, т. к. Фасад из этого материала требует минимальный уход.
    Красивый внешний вид и разнообразие форм и расцветок, если мы говорим об облицовочном кирпиче.
    У протестантов большой опыт работы с этим материалом, множество готовых решений и узлов. Работать с этим материалом легко.
    * Что будет с кирпичом, он скоро уйдет с рынка?
    Скорее он эволюционирует.
    Кирпич для несущих стен будет двигаться в сторону поризованной керамики. Многие заводы выпускающие классический кирпич осваивают данный вид продукции уже сейчас.
    Облицовочный кирпич будет уходить в большую декоративность. Сейчас на рынке довольное большое разнообразие это материала, думаю будет еще больше видов и типо размеров.
  12. Olegklapan
    Olegklapan
    Olegklapan
    Лет через двадцать думаю кирпичный где ни будь на Алтае
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Нее... Каркасник на УШП, отопление сервером майнинг. Канализация - аэрационная установка. Солнечные батареи и ветряк!
    Я что то забыл? Что там ещё активно втюхивают?)
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    КАРКАСНИКИ - самая дешевая и простая технология?
    Какие дома мы относим к каркасным.
    Это все дома, где несущим элементом является не привычная нам стена воспринимающая нагрузки от выше лежащих конструкций, а колонны и диски перекрытий. По сути дела большинство многоэтажных домов это монолитный каркас, тоже самое с ангарами и цехами, там металлический каркас. Если брать деревянный каркас это фахверк.
    Если брать ИЖС, то монолитный каркас активно применяется в сейсмоопасных районах. Но мы сегодня будем говорить о деревянном каркасе. Это именно та конструкция, которую все обычно и называю – каркасный дом.
    Как давно появились такие дома
    Первые каркасники появились очень давно, это фахверковые дома – несколько сотен лет назад. Но в привычном нам виде, технология получила развитее после повеления утеплителей таких как базальтовая вата и стекловата. Примерно начала прошлого столетия. А еще больший толчок дало изобретение бытового кондиционера. До его изобретения в той же Америке преобладало каменное домостроение.
    Какая техническая документация у нас есть по домам данного типа.
    СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    Если брать Американские нормативные документы то это CODE
    Какая доска идет на каркасник.
    СП нам рекомендует минимальные значение сечения и оно зависит от того, где и как будет использоваться доска. Минимальная толщина 38 мм, ширина 89 мм, но все обычно делаю 150х50мм так проще работать с одним типом, нет пересорта.
    Минусы
    - Дерево гниет и случае с каркасником при неправильно выпаленной пароизоляции процесс это довольно быстрый.
    - Затруднительно отслеживать состояние несущих конструкций, все зашито. А отслеживать это желательно, есть случаи внезапного обрушения конструкций по причине критического износа.
    - Все инженерные сети необходимо заложить внутрь конструкции.
    - Требует очень внимательного и дотошного отношения к пароизоляции.
    - Плохая шумоизоляция в сравнении с каменными домами.
    - Отличное место жительства для насекомых и грызунов.
    - Желательно воздушное отопление в силу малой тепловой инерции конструкции
    - Есть ограничения по площади окон в стене, большой витраж не желателен. СП рекомендует не превышать общей площади всех проемов более 30% стены.
    - Если мы хотим удешевить конструкциию, то пролеты между стенами лучше не делать более 6 м. Это связанно с длиной пиломатериалов.
    - СП ограничивает высоту потолка 3м.
    Малая тепловая инерция конструкции отнесем это к особенностям конструкции, кто-то воспринимает это как минус, а кто-то как плюс.
    Плюсы
    - Несущие стены тонкие, не отнимают полезную площадь
    - Фундамент под каркас тоньше и соответственно дешевле. Но оговорочка. Это касается одноэтажного дома. СП регламентирует 250мм, если этажность выше, то 2 эт. 350 мм, 3 -450 мм
    - Каркас достаточно легкий и дает большой простор с точки зрения архитектурных решений.
    - Можно возводить дом без кранов, достаточно 2-3 человека.
    - требуется минимальный набор электроинструментов.
    Какие перспективы у данной технологии.
    В нашей стране думаю это будет очень узкая ниша. По каким-то причинам каркасный дом считается дешевым, хотя это и заблуждение. Если все делать правильно, то дешево не получается и цена сопоставима с домами из каменных материалов.
    Если брать туже Америку, то у нас существенная разница в менталитете. Там к дому относятся как к автомобилю, который быстро и без сожаления меняю на другой. Мы строим капитально и для нескольких поколений – но наша ошибка. По этой причине большинство американских домов это унылое зрелище с точки зрения архитектуры, да у нас кстати тоже, но подругой причине – нет понимания, что красивый дом более ликвидный, а дом придется продавать. У нас построили ховырлу и из нее уже только вперед ногами. Такой менталитет.
    Заключение
    Сегодня мы с вами поговорили о каркасных домах.
    Если эта информация оказалась вам полезной,
    обязательно оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы, обязательно отвечу.
    Следующее будет посвящено – ФУНДАМЕНТАМ ЛЕНТОЧНЫМ.
    Всем пока. До встречи.
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    есть теоретическая возможность заложить в стены пассивные RFID-сенсоры для контроля температуры и влажности, но что-то нет соответствующих предложений на рынке :(
    а вот у этого минимум 250мм даже для одноэтажного каркасника есть какое-то расчётное обоснование? Очень привлекательно выглядит идея выложить цоколь из блоков 20х20х40см...
