1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Andrew0483
    Andrew0483
    Andrew0483
    Примерно прикинул что по ценам. Плюс заложил 10% сверху непредвиденных. Полагаю что на инженерку уложусь в 2млн.руб.: септик, разводка эл-ва, разводка отопления, разводка воды с бурением скважины + насос + фильтра. Вместе с материалами такими, как труды, радиаторы, котел комбинированный (эл-во + ТТ). В общем коммуникации под ключ.
    Что скажете?
    Предварительную смету составил почти полностью.
    Говорю ж, работа такая) и без бизнес-плана ничего серьезного не начинаю делать :)
    Будет жить постоянно 3 человека: я, жена и ребетенок. Плюс на долгосрочку будут приезжать родители наши. Они живут в других городах.
    Поэтому уже предусмотрел в плане отопления раздельное отопление каждой комнаты: т. е. из одной распределительной комнаты (котельной) будут управляться температуры по каждой комнате.
    Пока никто не живет в каких-то комнатах, то там можно сделать температуру по-меньше. Кто-то приезжает -> добавить градусов.
    За эту идею спасибо данному форуму :)
    Меня смущает возможность присутствия скрипов при хождении.
    или это зависит от кривости рук рабочих? Или все же от деревянных перекрытий в зависимости от срока давности?
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    от скрипа проложить звукоизоляцию между лагами и черновым полом. у нас в квартире раньше тоже деревянные перекрытия и скрип были. решили именно таким способом
  3. Andrew0483
    Andrew0483
    Andrew0483
    И со всеми этими ништяками допами, получится дешевле чем сразу класть ж/б?
    что касается веса перекрытий и удорожания фундамента:
    Сейчас ведь не те тяжеленные ж/б перекрытия.
    Сейчас новые технологии, и перекрытия делаются из легких материалов.
    Не изучали такое?
    Не помню к сожалению как это называется
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    После последней фразы: только блоки. Деревянный дом* дорогое удовольствие и в плане стр-ва под ключ и в плане содержания.
    *Если мы говорим о Доме, а не о сарае.)
  5. Andrew0483
    Andrew0483
    Andrew0483
    Странно, что так по бревну получается.
    Получается, что все фирмы поголовно кидают заказчиков, разводят на сараи?
    Даже если бревно 26, 28см?
    А почему его дорого обслуживать?
    я думал наоборот его дешевле -"обмазал" раз в пару лет ништяками и все. И не надо тратиться на штукатурку и прочие примеси.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Получается..)
  7. abrabat
    abrabat
    abrabat
    Доброго времени, тоже мучаемся с выбором материала стен дома. Имеем участок земли возле Минска, на котором будем строить небольшой одноэтажный дачный дом (примерно 8 на 8), эксплуатация сезонная (с апреля по ноябрь), отопление печное (газ в перспективе).
    Строители советуют возводить каркас, мы склоняемся к более капитальному строению, мы люди не богатые - и второй дом уже не осилим, а хочется чтобы он и сыну послужил. Из всех материалов понравился керамзит, но появляются вопросы комфорта присутствия - не будет ли в доме сырости и других неприятностей в связи с "зимней спячкой"?
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я бы сказал смотря где строить, на юге, однозначно каменный дом, дерево там просто рассохнется от жары. В центральной полосе России, я бы не был столь категоричен, микроклимат в деревянном доме значительно лучше, в каменном постоянный запах сырости, надо не жалеть денег на отопление даже летом. Касательно цены, лично я построил каркасник за 1.8 млн. рублей, в 140 м2., правда без коммуникаций. Дом из газоблока...у меня только коробка по смете выходила 2.5 млн. Сказки что цена одинакова, для камня и каркаса приберегите для не разбирающихся в этом вопросе людей. Кирпич...очень дорого, газоблок хитрый материал, первоначально кажется что дёшево, на финише получается совсем не дёшево.
  9. АсяУлыбася
    АсяУлыбася
    АсяУлыбася
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, хотим построить маленький дом (на 2-х человек), чтобы жить в нем с апреля по октябрь.
    Нашла проект в интернете, полностью нас устраивает, только думаем увеличить ширину на метр.
    Есть ли смысл строить такую малютку из газоблоков или проще (дешевле?) обойтись другим материалом. И каким?
    Спасибо)
  10. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Для энергонезависимости нужен генератор и ИБП, еще стабилизатор. Теплый пол - это же комфорт, что бы не разморозить - теплоноситель, тем более система отопления будет маленькая. Я думаю, что наоборот система отопления не нужна, нужен только теплый пол. УШП вот я сам хотел, но пришлось построить бетонный цоколь, затраты примерно те же, ну может на технике немного угоришь. Строить нужно из быстрых материалов - из блоков. А из каких нужно смотреть по обстоятельствам и предпочтениям.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нужно так же электричество и бензогенератор на всякий пожарный. ТП максимально эффективен с плиткой, летом босиком холодновато будет, особенно детям. Плитка на кухне, коридоре, ванной комнате это нормально, но в гостиной или спальне...как то странно. Так что без классического отопления не обойтись...
    Я сторонник отопления самотёком,чем меньше зависишь от цивилизации, тем дешевле и проще, тем более для моего небольшого дома...
    С этим соглашусь...керамических...естественно.
  12. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    У меня под ламинатом прекрасно греет. Интересно, что скажет жена за гравитационку? Я тут чтоб лишнего не сверлить, на 2 этаже сделал однотрубку горизонталку, так пожалел, что не залил стяжку и тп.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Во первых, ничего. Во вторых, можно сделать так, даже не пряча трубы в стену, будут мало заметны (за занавесками)...
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ламинат не самый экологичный материал, а если его ещё греть...Под ламинатом греет хуже, чем под плиткой, это надо учитывать при укладке ТП. Так же под ТП нужен специальный ламинат, а не какой попало.
  15. DJONBLACK
    DJONBLACK
    DJONBLACK
    Дом из двойного бруса или каркасный ?
    Кто подскажет, а то от поиска в интернете уже голова кружится, какую технологию строительства выбрать для строительства 2 этажного дома и постоянного проживания в нем. Рассматриваю варианты каркасного дома, дома по технологии двойной брус ну и ЛСТК, Сип. Но последние два я уже отодвинул в стороны после прочтения многих негативных комментариев. Регион Урал.
    Какой вариант все таки выбрать ?
